土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 滴灌—节水、增效的一项实用技术
滴灌—节水、增效的一项实用技术
发布于:2007-10-01 18:05:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
滴灌就是根据植物生长过程对水分的需求规律,利用滴灌设备将水缓慢地滴到作物根部,以实现对作物适时供水、按需供水的一种先进的灌溉方法。其最显著特点是水资源利用充分,节水效果显著,且供水量可以人为控制,确保作物供水均衡,进而改善农事劳动条件,减少土壤养分流失,实现农作物高产稳产,并获取最大经济效益。
随着温室大棚的迅猛发展,人们的节水意识及对滴灌技术的认识也迅速增强,特别是在国家大力推广节水农业的促进下,滴灌技术在我省也相应得到了快速发展,为使农民朋友对滴灌技术有个初步了解,现就此技术做一简单介绍。
一、滴灌设备的组成:
目前我国应用的滴灌设备分滴灌带和滴灌管两种形式,二者作用相同。滴灌带为薄壁软管,便于安装,使用方便,具有防堵塞功能,价格较低。滴灌管为厚壁管,安装方便,结构紧凑,耐磨损能力比较强,但价格相对较高。不论哪种形式,基本都由水井(池)、水泵、过滤器、供水管、接头、跳管,滴灌带(管)等组成,根据需要还可以配备施肥器等附件。
二、滴灌设备的安装:
利用原有的水井(池)、水泵,在水泵出口处接出水管,在出水管上联接过滤器,在过滤器出水口处装供水管(如果水泵在地块中部则采用三通,使供水管分向两侧),其长度稍大于地块的长度,端部封闭。再按垄距大小在供水管上打空,通过接头(或跳管)与滴灌管(带)连接,封闭一端,初步安装基本结束,然后检查各处安装是否良好即可。
三、注意事项:
1.采用滴灌带时,跳管的长度应进行计算,计算方法按说明书进行。一般掌握跳管距水泵越远,其长度应逐步减短,以保证出水量的均匀一致。
2.水泵的扬程和流量应符合要求。
3.滴灌速度不是越快越好,否则土壤不能充分吸收,植物不能充分利用,不但浪费水源,也达不到理想效果。
4.一定要搞好水泵的过滤,并检查各处是否有堵塞现象,在工作一段时间后清洗过滤器和滴灌带(管)。
5.滴灌带(管)不得被土掩埋。
五、滴灌的好处:
目前,滴灌技术主要应用于温室大棚中,它能省工、省力、节电、节水,其节水率可达60%。采用滴灌技术便于施肥、节肥,平衡地温,降低棚内湿度,减少病害发生,延长作物收获期,提高产量30-40%,且投入低,适用广,经济效益十分显著。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
葡萄灌水抓准“六期”
给成龄葡萄树灌水,要抓准葡萄生长的萌芽期、花前期、花后期、浆果期、浆果膨大期和葡萄采收后的6个时期。当然也要注意根据当年降水量的多少而增减灌水次数。  萌芽期:在葡萄出土至萌发抽枝前浇灌。春季干旱少雨的地区,还要灌一次透水,以满足葡萄萌芽抽枝的需要。  花前花后期:在花前和花后间隔10天左右各灌一次透水。花前结合施催花肥进行,肥料溶于水中,可很快被根部吸收,对促进花序、子房、花粉的迅速生长,提高授粉效果和坐果率有明显作用。
