土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 葡萄灌水抓准“六期”
葡萄灌水抓准“六期”
发布于:2007-10-01 18:03:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
给成龄葡萄树灌水,要抓准葡萄生长的萌芽期、花前期、花后期、浆果期、浆果膨大期和葡萄采收后的6个时期。当然也要注意根据当年降水量的多少而增减灌水次数。
 萌芽期:在葡萄出土至萌发抽枝前浇灌。春季干旱少雨的地区,还要灌一次透水,以满足葡萄萌芽抽枝的需要。
 花前花后期:在花前和花后间隔10天左右各灌一次透水。花前结合施催花肥进行,肥料溶于水中,可很快被根部吸收,对促进花序、子房、花粉的迅速生长,提高授粉效果和坐果率有明显作用。
 浆果期:当浆果生长到黄豆粒大小时,新梢也生长旺盛,这时气温不断升高,叶片水分蒸发量越来越大,急需养分和水分。因此,在6月下旬要结合施催果肥灌催果水。这个阶段雨水少时,应每隔7~8天灌一次水,以满足新梢和浆果生长的需要。
 浆果膨大期:在果穗成熟前的浆果期,结合施肥灌一次浆果熟前水,这样可补充葡萄生长后期的水分不足,提高葡萄的产量和品质,促进果穗成熟。
 采后期:果实采收后至防寒前要灌2~3次水,以提高土壤墒情,促进根系的生长发育,滋润枝蔓,防止抽干。在干旱地区,越冬封冻水浇后一定要晾2~3天,待表面土壤干后再埋土防寒,以防土壤湿度过大,造成芽眼腐烂。
 需要注意的是,在花期、浆果成熟期一般不要灌水。若遇大雨还应及时排除积水,以防落花落果降低品质。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
果树冬灌技术
冬季对果园灌水可增加土壤含水量,提高果树抗寒能力,加快土壤有机肥的分解,提高土壤肥力。 一、冬灌时间冬灌应在土壤封冻前进行。但以5厘米土层内平均地温降至5℃,夜间土壤冻结,白天气温回升解冻为最佳时期。 二、灌水量当天灌水后,水分能全部渗入地下,深达根系分布层,即幼树渗到60厘米,成年树渗到100厘米,土壤湿度保持在田间最大持水量的60%—80%。 三、灌水方式在水源充足、灌水设备齐全的果园,可以采用畦灌或环状沟灌法。在水源不足、条件差的果园可围绕树冠外围打起盘伏土埂灌水。有条件的果园,采用滴灌和喷灌效果最好。
