土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 节水灌溉技术与机具
节水灌溉技术与机具
发布于:2007-10-01 17:48:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
我国是一个水资源严重短缺的农业大国,大力推广节水型农业是我国农业发展的必然趋势,节水灌溉是节水农业的核心,它是通过采用先进的灌溉方法和技术将水源尽可能均匀、适度的分配到作物根区土壤中,使土壤经常保持适宜于作物生长的水分、通气和营养状况;从而达到提高灌溉水利用效率和水产出效率的目的。
  一. 喷灌
  喷灌是将灌溉水通过喷灌系统(或喷灌机具),形成具有一定压力的水,由喷头喷射到空中,形成水滴状态,洒落在土壤表面,为作物生长提供必要的水分。喷灌比地面灌可提高产量15%一25%;灌水均匀度一般可达到80%一85%,水的有效利用率为80%以上,用水量比地面灌溉节省36%—50%;喷灌可用于各种类型的土壤和作物,受地形条件的限制小;可以提高工效20一30倍;可提高耕地利用率7%一15%。 但喷灌受风的影响大,3一4级以上风力时应停止喷灌。喷灌的蒸发损失相对较大。喷灌系统组成:
  水源工程、首部装置、输配水管道系统和喷头等喷灌系统形式:管道式喷灌系统和机组式喷灌系统
  a管道式喷灌系统:以输配水管网为主体,在我国使用比较广泛。
  b机组式喷灌系统:结构紧凑,使用灵活,机械利用率高,单位喷灌面积的投资较低,在农业节水灌溉中具有广泛的使用前景。
  • mazhangjin
    mazhangjin 沙发
    三. 行走式节水灌溉技术
      1.采用农村普遍使用的小拖拉机作动力,不需专配动力机械,因此,减少灌溉机的造价,并使拖拉机充分利用;
      2.适应性强,只要有水源,田间不需任何工程就可灌溉,流动服务,便灌溉便于实现产业化
      3.先进的局部灌溉技术,水只湿润作物处的土地。同时抓住作物种苗期和最关键的需水期灌溉一、两次,节水效果明显,一般播种时每亩只需4—8立方米水,幼苗期每亩8一10m3水,其它关键生育期每亩1O-20立方米水。
      4.可以实现一机多形式灌水技术如喷灌、淋洒灌、条灌、沟灌,小畦灌等。
      5.与我国气象特征密切配合,充分利用天然降水和土壤墒情。
     6.和我国的节水农艺密切结合,按耕种方式垄作沟播和平作配套机具,采用种苗期覆地膜保墒等。
      配套机具有两类型五品种:
      播种地下灌水机:穴播穴灌(覆膜)机,耕整地条播条灌机,硬茬地(免耕)条播条灌机。
      行走式灌溉:种苗喷淋灌溉机,悬挂卷管式灌溉机。
      四. 卷管行走式节水灌溉机
      1、功能
      用于小麦、玉米、棉花、豆类、蔬菜等作物干旱季节的播种催苗、保全幼苗及作物苗期、生长期及灌浆期等的灌水。洪涝期间还可用于排涝。
      2、结构特点:
      小四轮拖拉机前方带水泵、后方带缠绕改性PE管的卷盘,使用时拖拉机悬挂卷盘运输到需灌水地边,放下卷盘拉机PE管至地头,管的人口端的卷盘上,与拖拉机前方的水泵出口联接,管的出口端与灌水小车联接。灌水小车装在悬架,其中有横置水管,管上装灌水器,
      其特点是:
      1.拖拉机停在地边而不进地里,灌水小车在卷盘的牵引下,一边灌溉,一边往卷盘方向牵引回收。
     2.卷盘旋转动力由拖拉机的液压系统和液压泵齿轮箱等提供,不用单配驱动机。
      3.水泵动力用拖拉机的柴油机,皮带轮带动抽水
      4.灌水小车可上下、左右伸缩,以适合作物的高度和行距避免压苗。
      5. 更换灌水小车的灌水器(喷淋器、穴灌器、喷头、施水管袋等)可以进行条灌,穴灌,喷灌、沟灌、畦灌等。
      6.灌水小车行走速度可调,以适应不同需水要求。
      7.结构简单,操作方便,机动性好;适应性强,价格较低。
      3、主要技术参数:
      配套动力:8.8一11KW (小四轮机)
    卷管长度: 120m 卷盘直径:1.38m
    小车行走速度 喷淋110m/h 喷灌11m/h
    喷洒器总共45个(根据不同农作物调节数量)
    喷头1个: PY40型(喷嘴直径16mm)
    灌水效率:喷淋23亩/天(工作9小时)
    喷灌7.5亩/天
    整机灌水量 喷淋7.6立方米/亩
    喷灌20立方米/亩
    2007-10-01 17:48:01
  • mazhangjin
    mazhangjin 板凳
    二. 微灌
      微灌是利用微灌设备组装成微灌系统,将有压水输送分配到田问,通过灌水去以微小的流量湿润作物根部附近土壤的一种局部灌水技术。微灌可以非常方便地将水施灌到每一株植物附近的土壤,经常维持较低的水应力满足作物生长需要。微灌省水、省工、节能,灌水器的工作压力一般为50一150kpa;灌水均匀度高,可达80一90以上;增产、对土壤和地形的适应性强。但微灌系统投资一般要远高于地面灌;灌水器出口很小,易堵塞,敌对过滤系统要求高。微灌系统组成:水源、首部枢纽、输配水管网、灌水器以及流量、压力控制部件和量测仪表等。
      微灌系统形式:滴灌、微喷灌、小管出流灌和渗灌。
      a. 滴灌
      滴灌是利用安装在末级管道上的滴头,或与毛管制成一体的滴灌带将压力水以水滴状湿润土壤,滴灌灌水器的流量为2~12L/h。
      b. 微喷灌
      微喷灌是利用直接安装在毛管上,或与毛管连接的微喷头将压力水以喷洒状湿润土壤。微喷头有固定式和旋转式两种。前者喷射范围小,水滴小;后者喷射范围较大,水滴也大些,故安装的间距也大。微喷头的流量通常为20~250L/h。
      c. 小管出流
      小管出流灌溉是利用4mm的小塑料管与毛管连接作为灌水器,以细流(射流)状局部湿润作物附近土壤。对于高大果树通常围绕树干修一渗水小沟,以分散水流,均匀湿润果树周围土壤,小管灌水器的流量为80~250L/h。
      d.渗灌
      渗灌是利用一种特别的渗水毛管埋入地表以下30~40cm,压力水通过渗水毛管管壁的毛细孔以渗流的形式湿润其周围土壤。由于它减小土壤表面蒸发,是用水量最省的一种微灌技术。渗灌毛管的流量为2~3L/h.m。
    2007-10-01 17:48:01
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
多孔式微喷带在低压管道灌溉中的应用
低压管道灌溉是近年来发展起来的一种节水、节能型灌溉技术,它是通过人工措施或自然压力给灌溉水加压,然后由低压管网将灌溉水输入田间给水栓进行灌溉,其工作压力范围在0.02兆帕--3.20兆帕。低压管道灌溉解决的只是输水问题。据调查,目前田间灌水技术仍采用传统的沟、畦灌,由于沟、畦灌水定额大,灌水质量差,水资源浪费严重,特别是有些地区经常遇到灌后下雨,极易造成土壤过湿使作物产生渍害。针对这种情况,笔者根据多年低压管道灌溉工作的实践,在不改变低压管道系统布置的情况下,适当提高管道的供水压力,辅之以多孔式微喷带灌水技术,即在低压管道的出水栓上连接多孔式喷带,利用这种多孔式微喷带作为田间灌水系统。与沟、畦灌相比,采用这种方法操作简便,节水节能,灌水均匀度较高。现介绍如下:
