土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 多孔式微喷带在低压管道灌溉中的应用
多孔式微喷带在低压管道灌溉中的应用
发布于:2007-10-01 17:46:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
低压管道灌溉是近年来发展起来的一种节水、节能型灌溉技术,它是通过人工措施或自然压力给灌溉水加压,然后由低压管网将灌溉水输入田间给水栓进行灌溉,其工作压力范围在0.02兆帕--3.20兆帕。低压管道灌溉解决的只是输水问题。据调查,目前田间灌水技术仍采用传统的沟、畦灌,由于沟、畦灌水定额大,灌水质量差,水资源浪费严重,特别是有些地区经常遇到灌后下雨,极易造成土壤过湿使作物产生渍害。针对这种情况,笔者根据多年低压管道灌溉工作的实践,在不改变低压管道系统布置的情况下,适当提高管道的供水压力,辅之以多孔式微喷带灌水技术,即在低压管道的出水栓上连接多孔式喷带,利用这种多孔式微喷带作为田间灌水系统。与沟、畦灌相比,采用这种方法操作简便,节水节能,灌水均匀度较高。现介绍如下:
  1.规格与特性。多孔式微喷带是一种直径为φ40的黑色薄壁塑料软管,可折压成平管。薄壁微喷带壁厚一般为0.25毫米、0.3毫米。有5排纵向孔,顶上一排,左右两排,纵向孔间距100毫米--300毫米,横向孔间距为10毫米,孔径为0.8毫米。多孔式微喷带工作压力低,喷洒水对作物冲击力小,避免对作物打击损伤,同时喷洒水沿管道铺设方向喷洒成细雨状,保证了灌溉水均匀分布,从而也提高了田间水利用率。
  2.使用方法。①布置间距。微孔水流射程在1.5米--3.0米之间,为了保证较高的灌水均匀度,微喷带布置间距以3.0米为宜,即一般每畦铺设一根。②配套数量。微喷带配套数量根据单井水量决定,单井出水量为40立方米/小时,需配三组,每组6根--8根(100米),单井出水量为25立方米/小时,也配微喷带三组,每组4根--5根,以便交替使用。③分水装置。由于低压管道出水口流量较大,所以在出水栓之后。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
农业旱作节水技术
一、等高横坡聚土深壕垄作技术   根据不同坡度,选择厢的宽度进行挖沟起垄,一般厢宽2-3米,垄高0.5米,在垄上种植南方早熟梨,行间空地种植绿肥,进行保水保墒。通过起垄提高土层厚度0.5米,可减少地表径流20%,提高土壤蓄水能力60%,延长抗旱天数7至10天。   二、固土蓄水灌溉技术   主要技术内容是搞好坡面水系治理,建好"三沟三池",做到池、堰、沟相连,径流入沟,引水入池,土不下坡,水不乱流,固土蓄水。根据本地区多年平均降水量,平均径流系数及量大暴雨频率和降雨量,排洪沟断面按十年一遇4h至6h最大降雨量设计,一般宽30cm,深30cm。环山沟(截水沟)按十年一遇24h最大降雨量设计,断面与排水沟一致。同时建好梯、台土的连沟和背沟,使其与排洪沟相连。
