农田土整
返回版块5.03 万条内容 · 135 人订阅
节水灌溉新方法农业节水灌溉除了传统的喷灌、滴灌、渗灌等方式外,还有以下几种方法。 自动化灌溉 该装置在作物茎秆或果树枝等部位安置一些传感器来测试作物的细微变化。当作物不能从土壤中获取水分时,必须消耗本身茎秆或树枝中的水分,因此会呈现外形缩小迹象,传感器立即将其译成信号传输给计算机,计算机便指挥启用灌溉装置,不仅准确而且效率极高。 露水灌溉 用一呈漏斗状的带有若干喷嘴管的圆管装置,其内壁涂有黑色涂料来收集太阳光。将此装置埋在每行植株间。白天管内热空气流进作物根部的土壤里,阳光强烈时,作物水分散发多,但晚间喷嘴里获得的露水也多;阳光弱时,水分散发少,露水获得的也少,这样始终能保持作物的水分平衡。 喷熟石灰粉灌溉法 它是通过改装的农用喷雾器在植株叶上洒一层白色熟石灰粉,浓度以不影响土壤酸碱性为宜。因白色反光,使土壤和茎叶的受热量大大减少,水分得以保持。 此外,还有一种聚合物颗粒,施入土壤中后,能在土壤表面形成保护层,既防止了土壤水分蒸发,又防止了热量散失。还有一种高吸水性的树酯,其吸水能力是自身体积的800倍以上,将它施入作物根部,可达节水、保水效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳1.长畦分段灌溉的特点
近年来在北方旱区出现了一种将一条长畦分成若干个没有横向畦埂的短畦,采用地面纵向输入沟或塑料薄壁软管,将灌溉水输入畦田,然后自下而上或自上而下依次逐段向短畦内灌水,直至全部短畦灌完为止的灌水方法,称为长畦分段灌或长畦短灌。
长畦分段灌溉若用输水沟输水和灌水,同一条输水沟第一次灌水时,应由长畦尾端短畦开始自下而上分段向各个短畦内灌水;第二次灌水时,应由长畦首端开始自上而下向各分段短畦内灌水:输水沟内一般仍可种植作物。
2.长畦分段灌溉的技术要领
长畦短灌的畦宽可以宽至5—10m,畦长可达200m以上,一般在100—400m左右,但其单宽流量并不增大。这种灌水方法的主要技术要求是,确定适宜的入畦灌水流量,侧向分段开口的间距(即短畦长度与间距)和分段改水时间或改水成数。
3.长畦分段灌溉的优点
(1)节水。长畦分段灌溉技术,可以实现灌水定额30m[sup]3[/sup]/亩左右的低定额灌水,灌水均匀度大于80~85%,与畦田长度相同的常规畦灌法相比较,可省水40~60%,田间灌水有效利用率可提高1倍左右或更多。(2)省工。灌溉设施占地少,可以省去一至二级田间输水渠沟。(3)适应性强。与常规畦灌法相比,可以灵活适应地面坡度、糙率和种植作物的变化,可以采用较小的单宽流量,减少土壤冲刷。(4)易于推广。(5)便于田间耕作。
