土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 节水灌溉新方法
节水灌溉新方法
发布于:2007-10-01 17:31:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
农业节水灌溉除了传统的喷灌、滴灌、渗灌等方式外,还有以下几种方法。 自动化灌溉 该装置在作物茎秆或果树枝等部位安置一些传感器来测试作物的细微变化。当作物不能从土壤中获取水分时,必须消耗本身茎秆或树枝中的水分,因此会呈现外形缩小迹象,传感器立即将其译成信号传输给计算机,计算机便指挥启用灌溉装置,不仅准确而且效率极高。 露水灌溉 用一呈漏斗状的带有若干喷嘴管的圆管装置,其内壁涂有黑色涂料来收集太阳光。将此装置埋在每行植株间。白天管内热空气流进作物根部的土壤里,阳光强烈时,作物水分散发多,但晚间喷嘴里获得的露水也多;阳光弱时,水分散发少,露水获得的也少,这样始终能保持作物的水分平衡。 喷熟石灰粉灌溉法 它是通过改装的农用喷雾器在植株叶上洒一层白色熟石灰粉,浓度以不影响土壤酸碱性为宜。因白色反光,使土壤和茎叶的受热量大大减少,水分得以保持。 此外,还有一种聚合物颗粒,施入土壤中后,能在土壤表面形成保护层,既防止了土壤水分蒸发,又防止了热量散失。还有一种高吸水性的树酯,其吸水能力是自身体积的800倍以上,将它施入作物根部,可达节水、保水效果。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
井渠结合——北方灌区建设的基本方向
井渠结合——北方灌区建设的基本方向  田园 国家节水灌溉北京工程技术研究中心  建国50年来,我国的灌溉事业有巨大发展,灌溉面积由建国初期的2.4亿亩,增加到目前的8亿亩,解决了12亿人口的衣食问题,成绩举世公认。然而由于建设资金不足,已建的灌溉工程多数配套不全,难以发挥设计效益,再加水费收入低微,不能满足管理维修需要,工程设施长期带病运行,多数已濒临难以支撑的程度。近年来各级政府增加农田水利建设的投资,用于灌溉工程的续建配套和节水技术改造,是十分必要的。
