土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 灌水施肥技术
灌水施肥技术
发布于:2007-10-01 13:47:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
近年来,结合灌溉进行施肥在保护地中应用十分广泛。随水施肥具有水肥同步、减少肥力的无效挥发、提高肥料利用率和省工等优点。我们将主要介绍保护地作物的需肥特点、施肥量和灌水施肥方式。
(-)保护地灌水施肥方式
1.保护地的施肥方式概述保护地中作物的施肥方法通常有土壤施肥、追肥和根外追肥等多种方法。现就各种方法及要求简述如下:
(1)土壤施肥土壤施肥是根据根系分布特点,将肥料施在根系分布层内的施肥方式,该法便于作物根系吸收,发挥肥料最大效用。就果树而言,其水平根一般集中分布于树冠外围稍远处。而根系又有趋肥特性,其生长方向常以施肥部位为转移。因此,一般将有机肥料施在距根系集中分布层稍深、稍远处,诱导根系向深广生长,形成强大根系,扩大吸收面积,提高根系吸收效能和树体营养水平,增强果树的抗逆性。施肥的深度和广度与树种、品种、树龄、砧木、土壤和肥料种类等有关。果树的施肥方式一般包括环状施肥。放射沟施肥、条为施肥和全园施肥等方式。蔬菜的施肥方式一般有基肥和追肥两种方式。基肥是蔬菜播种前或定植前结合翻地培土施入土壤肥料的方法,它是蔬菜优质高产的营养基础,基肥应以有机肥为主。有机肥的施用法,通常要看有机肥的腐熟程度和数量而定,腐熟不好而又量大的有机肥,不宜集中沟施,应撤施于地表,结合耕地翻入土壤中;而腐熟较好、数量又少的有机肥,则应集中沟施,如量多也可以一半用于沟施,一半用于撒施,既满足蔬菜养分需求,又达到培肥土壤的目的。穴施时,必须用腐熟好的有机肥,并且不能施得太多,避免引起烧苗,穴施时还要把肥与土混合均匀。
(2)追肥在蔬菜苗期或定植以后所施用的肥料称追肥。一般以速效化肥为主,其中以氮肥为主,钾肥次之;追肥还要根据蔬菜不同的生长发育阶段多次施用,要以少施、勤施为原则。追肥的次数可根据蔬菜生育期长短来确定,生育期短的蔬菜可在生长中期追1~3次肥,生育期长的蔬菜可在养分需求较多的时期追3~5次肥或更多次数。一般每隔15~20天追1次肥。1次追肥量过大,不仅蔬菜吸收不了,还会造成烧苗,产生浪费,而且造成土壤盐分浓度过高,妨碍蔬菜根系生长。
(3)根外追肥又称叶面喷肥,该方法简单易行,它可提高叶片光合作用和酶的活性,因而可改善根系营养状况,促进根系发育,增强吸收能力,促进植株整体的代谢过程。用肥量小,发挥作用快,且不受养分分配中心的影响,可及时满足作物要求并可避免某些元素在土壤中流失或固定。但根外追肥不能代替土壤施肥。两者各具特点,互为补充,运用得当,可发挥施肥的最大效果。
全部回复(3 )
  • jyj697099
    jyj697099 沙发
    滴灌追肥问题不好解决 液体肥料用的不普遍 固体肥料易堵滴头 肥料在管道中和过滤中损失的比较多
    2007-10-04 07:58:04
  • mazhangjin
    mazhangjin 板凳
    为了确保灌溉系统施肥(施药)装置在施肥(施药)过程中运行正常,并保证灌溉水源不会受到污染,灌溉系统不因施肥(施药)而不能正常工作,灌溉系统施肥(施药)装置使用时应注意以下几点:(a)化肥和农药的施用装置应安装在水源与过滤器之间,这样才能够保证充分溶解的化肥或农药既不污染水源,又能通过过滤后进入之后的灌溉系统,从而保证了未经溶解的化肥和其他杂质不会进入出水器,避免灌水器及其管道的堵塞。(b)施肥或施用农药后,一定要注意不能在灌溉系统、施肥装置中留下残留农药或化肥。所以,施肥和施药后,应用清水把残留在化肥罐或农药施用装置中的残留物冲洗干净,防止施肥、施药装置及管道被腐蚀。(c)在化肥或农药施用装置与水源之间,应安装逆止阀,防止溶解后的肥液或药液倒进入水源而污染水源。特别应当注意,不能把化肥或农药直接加入水源,防止化肥或农药造成水源甚至环境的污染。(d)施肥、施药装置在作物不同的生长阶段、施用不同的化肥及农药时,一定要使所施用的化肥既均匀又安全,所以,必须按照一定的操作规程完成。如利用微喷灌系统最终完成叶面肥料的喷洒任务时,喷洒时应首先进行灌溉,在接近灌水定额时,再施用化肥或农药,并留足冲洗施肥、施药装置的水量和时间。
    (3)与喷灌、微喷灌、雾灌结合的灌水施肥方法在保护地中,结合喷灌、微喷灌、雾灌等既可以进行土壤施肥,也可以进行根外追肥,特点是进行根外施肥更为方便,效果很好。它的施肥装置与灌溉类似,叶面喷施时要注意施用肥料的种类,只有水溶性好的化肥和有机肥浸出液才能用叶面喷施,而且要注意喷施浓度,浓度过高容易造成"烧苗"。叶面施肥,除了尿素、磷酸二氢钾、硫酸钾、硝酸钾、复合肥等常用的大量元素和微量元素外,目前,各地有很多厂家研制出了适用于作物叶面施肥的大量元素加微量元素,或含有多种氨基酸成分的肥料,都有一定的效果。单纯喷施大量元素化肥时应加少量的中性洗衣粉,以增加黏着力,提高喷肥效果。叶面喷施磷、钾肥,宜在布果类及瓜类蔬菜的幼果期使用。
    2007-10-01 13:48:01
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
棉田节水灌溉技术
国内外采取的节水灌溉技术很多,如渠道防渗、低压管道输水灌溉技术、喷灌及微灌技术等,这些技术方法已在山东等地大面积推广应用,并取得明显的节水增产效果。 (一)渠道防渗灌溉 根据国内外资料,未衬砌的渠道输水损失达30%-50%,高的达60%以上。而衬砌的渠道输水损失一般仅在20%以下。对于小型渠道,目前应用较多的是预制成型的或现场浇筑的混凝土"u"型渠道。塑膜衬砌具有广阔的前景。其特点是防渗效果好,施工简易,造价较低,一般可使用16年以上。国内应用试验表明,选用黑色的、厚0.15-0.2毫米的聚乙烯薄膜较好。
