土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 棉田节水灌溉技术
棉田节水灌溉技术
发布于:2007-10-01 13:45:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
国内外采取的节水灌溉技术很多,如渠道防渗、低压管道输水灌溉技术、喷灌及微灌技术等,这些技术方法已在山东等地大面积推广应用,并取得明显的节水增产效果。
(一)渠道防渗灌溉 根据国内外资料,未衬砌的渠道输水损失达30%-50%,高的达60%以上。而衬砌的渠道输水损失一般仅在20%以下。对于小型渠道,目前应用较多的是预制成型的或现场浇筑的混凝土"u"型渠道。塑膜衬砌具有广阔的前景。其特点是防渗效果好,施工简易,造价较低,一般可使用16年以上。国内应用试验表明,选用黑色的、厚0.15-0.2毫米的聚乙烯薄膜较好。
(二)低压管道输水灌溉技术据测验,利用管道输水灌溉,水的有效利用率可高达95%-97%,比土渠输水灌溉节水30%-40%,同时节能30%左右,缩短灌水周期,省工50%左右,增产15%-20%。管道灌溉按管道形式可分为移动式、半移动式和固定式三种。移动式管灌机灵活,一次性投资少,但移管用工多,管道易破损,使用寿命短;固定式管道埋入地下易于保护,使用寿命长,但一次投资较大,半移动式灌溉是将主要管道埋入地下,末级管道可在地面移动,投资介于移动式和固定式之间,是目前较适宜发展的一种形式。固定管一般采用pvc硬塑料管、预制或现浇水泥管等经济实用耐久性较好的管材。移动管道一般采用塑料薄膜管、涂塑管等轻便的软质管材。
(三)喷灌与微灌 喷灌一般比地表自流灌溉省水30%-50%,省工20%-90%,节省耕地7%-10%,大田作物一般增产10%-30%,经济作物增产20%-30%。滴灌、渗灌、微喷灌、涌灌和雾灌等微灌溉技术能准确地控制灌水量,要求的工作压力比较低,灌水流量小,每次灌水的时间比较长,两次灌水之间间隔短,土壤水分变化幅度小,根区内土壤能一直保持在接近于最适合作物生长的湿度。微灌的管道系统大多可以用来施化肥、农药、除草剂等,微灌设备投资较多,目前国内在棉花上的应用还处于试验阶段。
(四)改进灌溉方法 改进田间灌溉方法,也是节水的一项重要措施。当前,行之有效的是改大水漫灌为畦灌、沟灌;改宽畦为窄畦,改长畦为短畦。
以上措施对农民来说都是行之有效的,棉农可以根据当地的实际情况选择合适的方式。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
重力自流式滴流技术
重力自流式滴灌系统由于运转不需要动能和压力,对水源的要求又极低,因此,极适合普通农民的简易大棚及各类温室。它是上海市农科院与联合发展有限公司从以色列引进并改良的一种新型的现代化滴灌系统。 重力自流滴灌系统具有特殊的微滴头,其产生的微流量只有正常滴头流量的l/10,可提供连续不断的毛细水流。与一般滴灌系统相比,同等的流量可灌溉10倍于一般滴灌条件下的面积,大大节省了肥料与水源。它具有特殊的重力过滤器,因此,对水源没有特殊要求,井水、河水、原有的水池、水坑、塑料桶、铅皮桶及溶解多元震化肥的水源均可。它不需要依靠动能运转,不用配备昂贵的压力系统,便能将毛细水流均匀地输送到主水管的任何一端,一般约2-3分钟便能将水源输送到40米外的田头另一端,大大方便了普通农户的使用。
