土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 滴灌施肥好处多多
滴灌施肥好处多多
发布于:2007-10-01 13:27:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
听众朋友,灌溉农田的同时进行施肥,有许多好处。今天,我们就来为您介绍滴灌施肥这种方式。滴灌是微灌的一种形式,是将水加压、过滤,通过低压管道送到滴头,以点滴方式滴入作物根部的一种灌溉方式,把需要施用的肥料溶在水中进行灌溉就成为滴灌施肥。
滴灌施肥有许多优点:一是,提高化肥利用率。常规施肥,肥料利用率只有30%到40%,而滴灌施肥的肥料利用率达到80%以上,比常规施肥可以节省二分之一以上的肥料。它还可以节水,并且灌水均匀。它比大水漫灌可以节约一半的水量,均匀度可以达到80%到90%;此外,滴灌施肥还可以降低大棚内温度,减少病虫害,抑制杂草,提高作物品质。同时可以减轻土壤退化和地下水污染。它另外的一个好处就是可以节省劳力。通过滴灌施肥,每亩大棚可以减少浇水、施肥、喷药等10个人的工作量;还可以提高产量,增加收入。一般通过滴灌施肥可以提高15%到20%的产量,使每亩净增效益1000元以上。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
棉花膜下滴灌的选地及株行配置方式
选地 选择有机质含量中等,速效养分较丰富,土壤盐碱含量小于0.3%,土地平整,土质为壤土或轻粘土为宜。  深施基肥 有机肥配合化肥。中等肥力棉田秋耕时一次性将100%的磷肥、100%钾肥、30%至50%的氮肥(干播湿出滴灌田可不施),厩肥3吨至5吨或纯羊粪1吨深施,保证棉花生育期均衡供肥。  配置播种方式 根据不同土壤质地,生产上广泛应用的滴灌棉田种植模式主要有三种:一种为“小三膜十二行”,即20厘米+40厘米+20厘米+60厘米,平均行距36厘米,株距10厘米至11厘米,又称“一管四”种植;第二种为“大三膜十二行”,即在常规宽窄行种植的基础上,将宽行适当放大,窄行及株距适当缩小,即28厘米+50厘米(52厘米)+28厘米+65厘米,平均行距40厘米,株距9.5厘米至10.5厘米,均衡增密,又称“一管二”种植;第三种为机采棉式66厘米+10厘米,平均行距38厘米,穴距11厘米至12.5厘米,又称“带状高密度高产栽培”。以上三种模式亩理论数平均都在1.6万株至1.8万株左右,不仅使密度大为增加,而且又与膜下滴灌有机结合,满足了棉花根系对水分的吸收,为棉花优质丰产打下了基础。生产上,不同的土质宜选用不同的配置模式。如农八师121团场结合自身特点,采用“小三膜十二行”,膜宽1.15厘米的毛管铺设方式,节约滴灌材料费用89元/亩,增产10.6%。此外,肥力水平不同,适宜的密度范围亦不同。
