土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 棉花膜下滴灌的选地及株行配置方式
棉花膜下滴灌的选地及株行配置方式
发布于:2007-10-01 13:25:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
选地 选择有机质含量中等,速效养分较丰富,土壤盐碱含量小于0.3%,土地平整,土质为壤土或轻粘土为宜。
  深施基肥 有机肥配合化肥。中等肥力棉田秋耕时一次性将100%的磷肥、100%钾肥、30%至50%的氮肥(干播湿出滴灌田可不施),厩肥3吨至5吨或纯羊粪1吨深施,保证棉花生育期均衡供肥。
  配置播种方式 根据不同土壤质地,生产上广泛应用的滴灌棉田种植模式主要有三种:一种为“小三膜十二行”,即20厘米+40厘米+20厘米+60厘米,平均行距36厘米,株距10厘米至11厘米,又称“一管四”种植;第二种为“大三膜十二行”,即在常规宽窄行种植的基础上,将宽行适当放大,窄行及株距适当缩小,即28厘米+50厘米(52厘米)+28厘米+65厘米,平均行距40厘米,株距9.5厘米至10.5厘米,均衡增密,又称“一管二”种植;第三种为机采棉式66厘米+10厘米,平均行距38厘米,穴距11厘米至12.5厘米,又称“带状高密度高产栽培”。以上三种模式亩理论数平均都在1.6万株至1.8万株左右,不仅使密度大为增加,而且又与膜下滴灌有机结合,满足了棉花根系对水分的吸收,为棉花优质丰产打下了基础。生产上,不同的土质宜选用不同的配置模式。如农八师121团场结合自身特点,采用“小三膜十二行”,膜宽1.15厘米的毛管铺设方式,节约滴灌材料费用89元/亩,增产10.6%。此外,肥力水平不同,适宜的密度范围亦不同。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
田间节水技术子系统
田间节水技术于系统包括水经过渠或管道输送到田块后采用的田间配水设备、田间灌水方法以及土壤蓄水保墒、培肥改土等技术。其内容在前几章已有论述,现仅就喷灌、微灌、地面灌改进及稻田节水灌溉等技术作简要说明。 (一)喷灌技术 利用专门设备(动力机、水泵、管道等)把水加压或利用水的自然落差将有压水输送到田间,通过喷洒器(喷头)喷射到空中散成细小的水滴,均匀地散布地面进行灌溉。与传统的地面灌溉相比,大田作物喷灌一般省水30%一50%,增产10%一30%,对蔬菜及经济作物省水增产效益更大。
