农田土整
返回版块5.03 万条内容 · 135 人订阅
节水技术——节水技术应用中应注意的问题一、因地制宜,确定发展节水技术的途径 在一个地区,确定发展何种节水技术必须考虑三个方面的因素,一是水资源状况和地形条件,二是经济发展水平,三是种植作物和耕作制度。同时要考虑不同的节水技术所要求的条件,不能一刀切和生搬硬套。在水资源比较丰富的地方,发展节水技术是在充分满足作物生长发育用水需求的前提下,力求在灌溉技术上节水。例如,实施管道输水,地面软管配水,推广沟畦灌,膜上灌溉等。比一般地面大水漫灌可节水20%以上。在水资源条件较差的地方,发展节水灌溉技术重点是提高水的利用效率,浇好关键水、抗旱水等。如确定合理的灌溉次数、时间和灌溉定额。喷灌虽然节水,但受风力和空气湿度影响较大。风力可影响喷洒的均匀度,而且会是水雾漂移,蒸发损失增多。因此,一般风速超过每秒3.5米时,不能喷灌。喷灌需要设备和大量管材,基建投资较高,对水质也有一定要求。农民作为节水技术的直接应用者和直接收益者,其了解和参与发展节水技术的程度,直接关系到技术能否成功地推广应用,为此。要考虑农民经济承受能力,强化服务和管理,把节水技术送到农民的田间地头。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
mazhangjin
沙发
十、抗旱品种和旱作栽培技术。近年来,由于干旱缺水严重,育种家把品种的抗旱性能作为作物品质育种的重要攻关目标之一,目前北方推广的主要品种的抗旱性能都较过去有了很大的提高。玉米、小麦、豆类、薯类、杂粮、棉麻、油料、糖料、果树等都有一批高抗旱品种,从国外引进的旱稻,种植面积逐年扩大,现有200多万亩。
2007-10-01 13:18:01
mazhangjin
板凳
九、集雨蓄水灌溉模式。该模式主要在西北部黄土高原旱塬农作区推广应用。主要由六部分构成,分别是集雨场(以田间路面、坡面、场面为主)、下水沟、过滤池(滤掉泥沙和杂物)、蓄水窖(一般蓄水30-60立方米)、提水泵、输水管(连接田间灌溉)。目前农田这种集雨灌溉设施有几百万个。
2007-10-01 13:17:01
加载更多回复 举报
