土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 节水技术——节水技术应用中应注意的问题
节水技术——节水技术应用中应注意的问题
发布于:2007-10-01 13:13:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
一、因地制宜,确定发展节水技术的途径 在一个地区,确定发展何种节水技术必须考虑三个方面的因素,一是水资源状况和地形条件,二是经济发展水平,三是种植作物和耕作制度。同时要考虑不同的节水技术所要求的条件,不能一刀切和生搬硬套。在水资源比较丰富的地方,发展节水技术是在充分满足作物生长发育用水需求的前提下,力求在灌溉技术上节水。例如,实施管道输水,地面软管配水,推广沟畦灌,膜上灌溉等。比一般地面大水漫灌可节水20%以上。在水资源条件较差的地方,发展节水灌溉技术重点是提高水的利用效率,浇好关键水、抗旱水等。如确定合理的灌溉次数、时间和灌溉定额。喷灌虽然节水,但受风力和空气湿度影响较大。风力可影响喷洒的均匀度,而且会是水雾漂移,蒸发损失增多。因此,一般风速超过每秒3.5米时,不能喷灌。喷灌需要设备和大量管材,基建投资较高,对水质也有一定要求。农民作为节水技术的直接应用者和直接收益者,其了解和参与发展节水技术的程度,直接关系到技术能否成功地推广应用,为此。要考虑农民经济承受能力,强化服务和管理,把节水技术送到农民的田间地头。
  • mazhangjin
    mazhangjin 沙发
    二、发展节水技术必须与土壤改良、农艺技术结合起来 包括为蓄积雨水和减少蒸发而采取的改土培肥、深耕耙耱、覆盖、抗旱品种应用及农业化肥抗旱技术等。如土壤肥力在很大程度上影响着作物产量和水分的转化。例如,干旱总是与土壤瘠薄相关。土壤越贫瘠,土壤蓄水保水能力越差,作物越易受到干旱的威胁。增施有机肥和改良土壤,可以改善土壤的理化性状,增加土壤蓄水容量。据试验,增施有机肥,0~100厘米的土层比不施用有机肥的耕地增加蓄水13.3%。每生产500克粮食,高肥力土壤只消耗1.0~2.0毫米降水,而低肥力土壤要消耗2~3毫米以上。
    2007-10-01 13:14:01
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
滴灌首部
首部的安装 1 组成:动力源(水泵)、过滤网(离心、网式)、施肥装置(施肥罐)、控制(各种阀、测量管) 2 说明: 井水 潜水泵 离心式或离心式+网式(含沙大时) 渠水(河水、库水)离心泵 沉淀池+离心式+石过滤器+筛网或积水池+筛网过滤器+筛网 3 作用:动力源 提供能量、过滤 测量系统 各种压力表、压差>0.7说明网式过滤器脏了 4 安装:井水 a 简便、省材 b 法兰
