土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 滴灌首部
滴灌首部
发布于:2007-10-01 13:10:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
首部的安装
1 组成:动力源(水泵)、过滤网(离心、网式)、施肥装置(施肥罐)、控制(各种阀、测量管)
2 说明:
井水 潜水泵 离心式或离心式+网式(含沙大时)
渠水(河水、库水)离心泵 沉淀池+离心式+石过滤器+筛网或积水池+筛网过滤器+筛网
3 作用:动力源 提供能量、过滤
测量系统 各种压力表、压差>0.7说明网式过滤器脏了
4 安装:井水
a 简便、省材
b 法兰
c 水工建筑
水泵电机、电源的安装
调整轮同心距、左右上下的调整
首部子系统的运行管理:
井水-过滤器-施肥罐-地下管
4 说明:离心泵将进水口关闭,各管网关闭,电机运转正常再开口
密切记录各表,清洗(3小时左右),遵守“先开后关”原则
越冬保护:池中栅网收回,杂物清除,水排干净,筛网取出,仪表取回,计量部门校表,安全问题,库房保管
全部回复(7 )
  • irrilyh
    irrilyh 沙发
    温室图,为什么是2个阀门,一个塑料的,一个铜质的。过滤器用的是irritec的样式,不知道是原装货还是仿制品。
    2009-01-27 00:31:27
  • hailong403
    hailong403 板凳
    是的,那个是压差式施肥罐。
    2009-01-09 13:39:09
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
节水灌溉种果树
一、果树需水规律  按照抗旱能力和需水量不同,可将果树分为以下三类:一是抗旱力强的石榴、桃、杏、枣、核桃、无花果等;二是抗旱力中等的苹果、梨、柿、李、樱桃、柑桔等;三是抗旱力弱的香蕉、枇杷、杨梅等。  果树需要水分,但并不是水分越多越好,有时果树适度的缺水还能促进果树根系往深处扎,抑制果树的枝叶生长,减少剪枝量,并使果树尽早进入花芽分化阶段,使果树早结果,并可提高果品的含糖量及品质等。
