土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 节水灌溉种果树
节水灌溉种果树
发布于:2007-10-01 13:03:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
一、果树需水规律
  按照抗旱能力和需水量不同,可将果树分为以下三类:一是抗旱力强的石榴、桃、杏、枣、核桃、无花果等;二是抗旱力中等的苹果、梨、柿、李、樱桃、柑桔等;三是抗旱力弱的香蕉、枇杷、杨梅等。
  果树需要水分,但并不是水分越多越好,有时果树适度的缺水还能促进果树根系往深处扎,抑制果树的枝叶生长,减少剪枝量,并使果树尽早进入花芽分化阶段,使果树早结果,并可提高果品的含糖量及品质等。
  • mazhangjin
    mazhangjin 沙发
    二、节水灌溉技术
      1.灌水时间 给果树灌水应在果树生长未受到缺水影响以前就进行,不要等到果树已从形态上显露出缺水时才灌水。如果出现实雏缩、叶片卷曲等现象时才灌溉,对果树的生长和结果将造成不可弥补的损失。
      确定果树灌水时间,主要根据果树在生长期内各个物候期的需水要求,及当时的土壤含水量而定。一般应抓好如下四个时期的灌水:
      花前水,又称催芽水。在果树发芽前后到开花前期,若土壤中有充足的水分,可促进新梢的生长,增大叶片面积,为丰产打下基础。因此,在春旱时期,花前灌水能有效促进果树萌芽、开花和新梢叶片生长,提高坐果率。一般可在萌芽前后灌水,提前灌水效果更好。
      花后水,又称催梢水。果树新梢的生长和幼果膨大期是果树的需水临界期,此时果树的生理机能最旺盛。如果土壤水分不足,会使幼果雏缩和脱落,影响根系的吸收功能,减缓果树生长,明显降低产量。因此,这一时期若遇久旱无雨天气,应及时灌溉,一般可在落花后15天左右至生理落果前灌水。
      花芽分化水,又称成花保果水。就多数落叶果树而言,此时正值果实迅速膨大及花芽大量分化时期,若遇干旱,及时灌水。
      休眠期灌水,即冬灌。一般在土壤结冻前进行,可起到防旱御寒作用,且有利于花芽发育,促使肥料分解,有利于果树次年春天生长。
      2.灌水次数 果树在各个物候期内的灌水次数主要取决于各个时期的降水量和土壤水分状况。一般年份,上述各个灌水时期通常灌水一次即可满足果树该时期的需水要求。
      3.灌溉水量 果树的灌水量依果树种类、品种和砧木特性、树龄大小及土质、气候条件而有所不同。枣、板栗等耐旱力强的树种可少灌,葡萄、梨等耐旱性差的树种可多灌。幼树少灌,结果树多灌。沙地果园宜小水勤灌。一般成龄果树最适宜的灌水量以水分完全湿润果树根系范围内的土层为宜。在采用节水灌溉方法的条件下,要达到的灌溉深度为0.4~0.5米,水源充足、旱情严重时可达0.8~1米。
    2007-10-01 13:03:01
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
节水灌溉在葡萄种植中的应用
一.现有的节水灌溉方法 灌水方法即田间配水方法,就是如何将已送到田头的灌溉水均匀地分布到作物根系活动层中去。按灌溉水是通过何种途径进入根系活动层,灌水方法可分为地面灌溉、喷灌、微灌和地下灌溉。 (一)地面灌溉 地面灌溉是古老的传统的灌水方法,一般说来它是作为比较是否节水的基点。但是地面灌溉技术也在不断发展不断完善,所以最近也有许多比传统地面灌溉技术更节水的方法。 1.新的沟畦灌水工具 传统的沟畦灌水是用人工从配水渠开口放水入沟畦,这样既不准确又不方便,而且常因放水口渗漏造成水的田间损失,国外早已采用虹吸管(用于明渠输水的情况)或闸门孔管(用于管道输水的情况)放水,我国已做了一些试验,证明可提高田间水利用率5%~10%。
