土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 节水灌溉在葡萄种植中的应用
节水灌溉在葡萄种植中的应用
发布于:2007-10-01 12:59:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
一.现有的节水灌溉方法
灌水方法即田间配水方法,就是如何将已送到田头的灌溉水均匀地分布到作物根系活动层中去。按灌溉水是通过何种途径进入根系活动层,灌水方法可分为地面灌溉、喷灌、微灌和地下灌溉。
(一)地面灌溉
地面灌溉是古老的传统的灌水方法,一般说来它是作为比较是否节水的基点。但是地面灌溉技术也在不断发展不断完善,所以最近也有许多比传统地面灌溉技术更节水的方法。
1.新的沟畦灌水工具
传统的沟畦灌水是用人工从配水渠开口放水入沟畦,这样既不准确又不方便,而且常因放水口渗漏造成水的田间损失,国外早已采用虹吸管(用于明渠输水的情况)或闸门孔管(用于管道输水的情况)放水,我国已做了一些试验,证明可提高田间水利用率5%~10%。
2.波涌灌溉
近代国外又研究出波涌(沟)畦灌或称间歇沟(畦)灌,就是控制放入沟(畦)的流量是间歇的,向田间放一段时间(几分钟或几十分钟)的水然后停止放水一段时间(几分钟或几十分钟),如此反复,这样可以使沿沟(畦)长度方向的水量分布更加均匀。田间水利用率可达80%~90%。
3.膜上灌(又称膜孔灌)
在地膜上做成沟状,水就在膜上流动,到作物长出孔处才渗入土地,这样灌水效率高,一般可节水25%~35%,增产15%~20%,又不要专门的设施。
(二)喷灌
喷灌是通过空中进行喷水,由于需要压力所以常用压力管道输水。一般说来,其明显的优点是灌水均匀,少占耕地,节省人力,对地形的适应性强。主要缺点是受风影响大,设备投资高。在我国用得较多的有以下几种:固定管道式喷灌、半移动式管道喷灌、滚移式喷灌支管、时针式喷灌机、大型平移喷灌机、纹盘式喷灌机以及中、小型喷灌机组等。
(三)滴灌
是用小塑料管将灌溉水直接送到每棵作物根部的附近,水由滴头慢慢滴出,是一种精密的灌溉方法,只有需要水的地方才灌水,可真正做到只灌作物而不是灌土地。而且可长时间使作物根区的水分处于最优状态,因此既省水又增产。但其最大缺点就是滴头出流孔口小,流速低,因此堵塞问题严重。对灌溉水一定要认真地进行过滤和处理。目前我国还都只注意到防止物理堵塞,而同样严重的生物堵塞和化学堵塞问题尚未引起足够的重视。滴灌的主要方式有:固定式地面滴灌、半固定式地面滴灌、膜下灌、地下滴灌等。
(四)微喷灌
有的地方称之为雾灌,与滴灌相似,只是为了克服滴头太易于堵塞的缺点,将滴头改为微喷头,由于微喷头出流孔口大一些,流量大一些,流速快一些,所以不像滴头那么容易堵塞,但流量加大了,毛管相应也要加粗些,在每棵作物或树下装1~2个微喷头一般即可满足灌溉的需要。微喷头仍有堵塞问题,因此也要对过滤问题给予足够的重视,每公顷造价与固定式滴灌相仿。在国外有逐渐以微喷灌取代滴灌的趋势。特别适用于灌溉果园。
(五)渗灌
渗灌与地下的滴灌相似,只是用渗头代替滴头全部埋在地下,渗头的水不像滴头那样一滴一滴地流出,而是慢慢的渗流出来,这样渗头不容易被土粒和根系所堵塞。最近在国外引进采用废轮胎加工成的多孔渗流管,并进行小面积试点,但是微孔渗流管的堵塞是一个严重的问题,未经长时间试验检验不宜贸然推广。
(六)地下灌溉
地下灌溉是用控制地下水位的方法进行灌溉。在要灌溉时把地下水位抬高到水可以进入根系活动层的高度,地面仍保持干燥,所以非常省水,不灌溉时把地下水位降下去。这种方法的局限性很大,只有在根系活动层下以有不透水层时才行。
  • mazhangjin
    mazhangjin 沙发
    三.天津市葡萄节水灌溉方式的选择
    (一)天津市葡萄种植条件
    天津地区的葡萄基地分布在天津蓟县、汉沽等地,为渤海湾半湿润区,有效积温在2000-3000℃,活动积温在3700-4200℃,年降雨量在500- 600mm。最暖月平均气温25-26℃。包括天津汉沽、塘沽、宁县在内的东部滨海地区最暖月及果实成熟季节气温较天津市区低1-2℃。滨海气候有利于色泽及香气形成,玫瑰香品质最为突出。这里的土质为稍粘重的滨海盐碱土壤,矿质营养丰富,有利于香气形成和色泽形成。蓟囟可角岸辈康淖窕⑶ㄎ鳌⑿寺 ∩角旅飨越档屯硎旒凹凹硎炱分殖墒炱诳山掀皆瞥?0天左右,光照充足,微风习习,土壤多为富含砾石、钙质、透气良好的壤土或沙壤土,是生产优质干红、干白葡萄品种的良好基地。
    (二)推荐葡萄节水灌溉的一种做法
    天津地区春季干旱(3—5月)经常发生,此间正值葡萄生长旺盛期,需水量大,春旱对葡萄生长发育影响极大。当前,天津市葡萄灌溉方式主要采用漫灌,水的利用率低,应该选择较先进的灌溉方式,如渗灌、微喷灌、滴灌等。
    根据澳大利亚科学家的研究,在葡萄根部两侧各安放一根滴管,每次灌溉只用一根滴管,并且只让葡萄一半的根系吸收到水。两到三周后再用另一侧的滴管灌溉,关闭原来那一侧的滴管,如此轮回。使用上述方法使葡萄的根部只有一半能保持湿润,另一半根系在干燥缺水后会降低吸水果。两三周后,缺水的这一半根系会转而向潮湿的一侧吸收水分,此时,已轮到干燥一侧的滴管打开灌溉了,这样并不会影响根系的正常功能。
    上述简单办法之所以起作用,是因为葡萄根系能吸收大量水分,而葡萄藤用水效率不高,大量水分白白浪费。实验证明,葡萄根系在水分减少之后,葡萄藤也能正常生长。
    该方法与传统的漫灌相比水的利用率高,可节水达60%--70%,灌溉效果好,可节省劳动力60%以上,提高葡萄品质,是一种值得推广的好方法。
    2007-10-01 13:01:01
  • mazhangjin
    mazhangjin 板凳
    二.影响节水灌溉方式选择的因素
    (一)气候条件
    我国由东南沿海向西北内陆,一般划分为湿润地区、半湿润地区、半干旱地区和干旱地区,随着干燥度的递增,农作物对灌溉的依赖程度也相应递增。湿润地区多年平均降水量大于种植旱作物的田间耗水量,水资源总量有余,只是在干旱季节和部分干旱年份降水量不足,需要补充灌溉;半湿润地区多年平均降水量基本符合种植旱作物的需水量,但由于降水分布不均,干旱年份和干旱季节缺水较多;半干旱地区多年平均降水量不能满足作物需水量,如果没有灌溉条件,农业生产则极不稳定,这类地区如无灌溉条件,开荒种地,破坏自然植被,极易引起土地沙化;干旱地区降水稀少,没有灌溉条件就没有农业,这类地区水源奇缺,河川径流主要来自高山降雨和冰雪融水,不仅工农业赖以发展,而且沿河道附近的自然植被也赖以生存,因此引用河水灌溉,必须顾及自然生态用水。
    (二)地形地貌和水文地质条件
    因为地形地貌和水文地质条件影响雨水的自然分配,所以也会影响节水灌溉的模式。如山区丘陵区地面坡度陡,易产生水土流失和干旱,因此节水灌溉要采取综合措施。一是通过农业耗作栽培技术和修筑梯田、地埂等,减少坡地水土流失和土壤水分蒸发;二是在冲沟上修筑塘坝,或在适当地点修筑水窖,拦蓄径流,解决饮水和小面积灌溉用水;三是在大的冲沟和支流上修水库,集中控制径流,通过引水工程将各个孤立的塘坝沟通,形成"长藤结瓜"式的灌溉系统,提高雨水利用率和灌溉用水保证率。
    (三)可利用的地表水资源条件
    平原地区和开阔的山间盆地,水源条件较好,但不同部位也有显著差别。山前倾斜平原地形坡度大,沉积物颗粒粗,径流通畅,地下水补给丰富,水质优良,有利于开发利用。平原中部地形坡度渐缓,沉积物变细,层次增多,地表由于河流多次泛滥改道,岗洼交错,影响径流排泄,在干旱气候条件下,地下水矿化度升高,土壤会出现不同程度的盐碱化现象。平原下部湖滨和滨海区,地势低平,土质粘重,地表和地下径流排泄不畅,在干旱气候条件下,地下水矿化度高,开发利用困难,土壤盐渍化严重。且这一地区由于位于河道下游,旱季河水断流,雨季受洪水威胁,因此建设在平原区的大中型灌区和井灌区,由于所处的地貌部位不同,其水源条件和与之相伴的旱、涝、盐碱等灾害也因地而异。
    (四)具体的种植情况
    果树的灌水定额依果树的种类、品种和砧木特性、树龄大小而有所不同。耐旱树种,如枣树、板栗等及砧木是水分要求较低的树种,灌水定额可以小一些;耐旱性较差的树种,如葡萄、苹果、梨等,灌水定额应大一些。幼树应少灌水,结果果树可多灌水。沙地果园,宜小水多灌。盐碱地果园灌水应注意地下水位,以防止返盐、返碱。一般成龄果树一次最适宜的灌水量,以水分完全湿润果树根系范围内的土层为宜。在采用节水灌溉方法的条件下,要达到的灌溉深度为0.4-0.5米,水源充足时可达0.8-1.0米。
    给成龄葡萄树灌水,主要是在葡萄生长的萌芽期、花期前后、浆果膨大期和葡萄采收后的4个时期,一般灌水5~7次。
    2007-10-01 13:01:01
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
新疆加工番茄栽培膜下滴灌技术
根据近年来新疆天业公司大面积推广的膜下滴灌栽培技术,结合多年来对加工番茄的种植试验研究,按照当地栽培环境和栽培水平及市场供需情况,以提高番茄酱的商品率和产出率为目标,探索出适合于干旱地区加工番茄大面积优质高产栽培技术。 1 选地整地 选择土层深厚,pH值7~8,肥力中等,土面平坦,保水保肥能力良好,富含有机质的中性、微碱性壤土或沙壤土。秋收结束后,立即打秆、灭茬、清地膜。667平方米施腐熟的有机肥2500~3000kg,磷酸二铵或硫酸钾复合肥30kg,撒平后进行深翻,耕深28~30cm。
