土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 土法上马搞滴灌
土法上马搞滴灌
发布于:2007-10-01 12:12:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
农田滴灌具有调节方便、省工、省水的特点,是农业上较先进的灌溉技术。工厂生产出来的滴灌装置配套设施较多,成本较高,在经济不发达的地区很难推广。其实,农民朋友可自己配制简易的滴灌装置进行节水灌溉。
水缸源滴灌装置:水缸1口,从供销或水利部门购置塑料软管、滴灌毛管若干米,水龙头1个,三通数个,滴头数个。根据需要将软管剪成若干段,每段之间用三通的两通连接,另一通接滴灌毛管,毛管上接滴头。先将水缸底沿打一个小孔,装上水龙头,然后放置在高出地面1~1.5米的土墩或砖台上,缸内装水,随即将软管的一头接在水龙头上,并将滴灌毛管插在需要滴灌的作物根系处。打开水龙头,水便自动滴入土壤,供给根系吸收。
滴灌设备还可滴施肥料。方法是:将肥料按施入量对入水中,溶化、搅匀后,打开水龙头滴施肥料。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
滴灌系统均匀度
滴灌系统均匀度是一个非常重要的技术指标,它影响作物的产量,品质。   滴灌技术的最大优点在于它最有可能使水、肥精确地输送到植物根区,优化植物根系生长环境,从而达到优质、高产、高效。要做这一点,首先应通过研究,试验找到不同植物在不同生产阶段要达到高产、优质的水肥要求,并依此制定灌水、施肥方案。其次滴灌系统均匀度必须足够高,这样才能使系统中同种植物收到等量的水、肥。  滴灌系统均匀度由下式表示(ASAE EP405):
