土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 滴灌系统均匀度
滴灌系统均匀度
发布于:2007-10-01 12:10:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
滴灌系统均匀度是一个非常重要的技术指标,它影响作物的产量,品质。
  滴灌技术的最大优点在于它最有可能使水、肥精确地输送到植物根区,优化植物根系生长环境,从而达到优质、高产、高效。要做这一点,首先应通过研究,试验找到不同植物在不同生产阶段要达到高产、优质的水肥要求,并依此制定灌水、施肥方案。其次滴灌系统均匀度必须足够高,这样才能使系统中同种植物收到等量的水、肥。
  滴灌系统均匀度由下式表示(ASAE EP405):
  EU=(1-1.27Cv/ n )(Qm/Qa)
  式中EU-滴灌系统均匀度,小数计,或转换成%
  n -平均每棵植物上的滴头数
  C v -滴头制造偏差(小数计,“兰色双轨”滴灌带的Cv=0.03)
  Q m-系统内最小工作压力处的滴头流量(加仑/小时)
  Q a -滴头平均流量或系统设计时选用的设计滴头流量(加仑/小时)
  从上式可以看出,要提高滴灌系统均匀度,一方面要选择性能优良的滴灌灌水器(制造偏差≤0.03即可认为为优秀),另一方面要求系统设计人员在设计时力求降低系统内出水点压差(通过精确的水力计算,选配合理的输水管管径;确定合理的毛管长度;选配合理的调压设备;对于地形起伏大或毛管铺设长度要求长的工程,尽量选用压力补偿滴头或压力补偿滴灌带,滴灌管)。
  要做到精量灌溉、施肥,灌溉系统控制也十分重要。如条件允许,应尽量采用自动控制,真正做到适时,适量供应水、肥,真正做到优质、高产、高效。
全部回复(4 )
  • shaohuizhang919
    这个在耐特菲姆的设计里见过的公式.
    2008-01-28 13:14:28
  • croward
    croward 板凳
    楼主说的公式中的参数如何选取,来源是什么啊,是来自样本吗?
    楼主做过山区的陆地滴灌吗?
    2008-01-27 13:10:27
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
抽水机的选用
抽水机的主机是水泵与电动机。它的正确选用,对于降低农田排灌成本很重要。   一、水泵的选用   在农田河网化的地区,扬程在5米以下的,以优先选用轴流泵为好;地势稍高的平原,若扬程在5—10米,应优先选用混流泵较好;在丘陵山区或高原地区,一般若扬程超过10米,可优先选用离心泵;若扬程很高,则应选用多级离心泵或多级泵逐级提水。在北方干旱地区,则以选用深井泵或井水潜水电泵为宜。因此,在需流量不太大时,一般选用一台合适的水泵就可以了;若需要的流量较大,一般选用2—4台同类型规格的水泵为好。
