土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 抽水机的选用
抽水机的选用
发布于:2007-10-01 12:05:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
抽水机的主机是水泵与电动机。它的正确选用,对于降低农田排灌成本很重要。
  一、水泵的选用
  在农田河网化的地区,扬程在5米以下的,以优先选用轴流泵为好;地势稍高的平原,若扬程在5—10米,应优先选用混流泵较好;在丘陵山区或高原地区,一般若扬程超过10米,可优先选用离心泵;若扬程很高,则应选用多级离心泵或多级泵逐级提水。在北方干旱地区,则以选用深井泵或井水潜水电泵为宜。因此,在需流量不太大时,一般选用一台合适的水泵就可以了;若需要的流量较大,一般选用2—4台同类型规格的水泵为好。
  • mazhangjin
    mazhangjin 沙发
     三、轴承的维护
      1、新投入使用的水泵,一般在运行100小时后须更换润滑脂(油),以后每运行500小时更换一次。
     2、采用润滑脂润滑的流动轴承,运行1500小时后,应更换润滑脂。加注的油量不可太多或太少。因为润滑脂太多或太少都会引起轴承发热,油量一般掌握在轴承室的1/2—2/3为宜。
    3、对于采用润滑油润滑的轴承,油量应加到规定位置。
      4、盛润滑油或润滑脂的容器要干净,平时应密封保存,不应有灰尘、铁屑等杂物,以免损坏轴承。
      5、电动机轴承一般采用钠基润滑脂。这种润滑脂的特点是能耐高温,可达125℃,但易溶解于水,所以不能把它用于水泵轴承的润滑。
    2007-10-01 12:05:01
  • mazhangjin
    mazhangjin 板凳
    二、动力配套与运行
      1、配套动力功率与水泵额定功率要匹配。如果不配套,过大就会造成动力浪费,增加成本;相反,则会出现水流量不足或超负荷工作,损坏机件而无法作业。
      2、新购机器启动抽水时,要先擦去水泵和其他零件上的防护油。仔细检查各部件连接是否牢靠,进水胶管是否漏水、漏气等等。若有问题应及时修好。
      3、水泵及动力机械安装要牢固稳定。要做到水泵轴与动力轴的平行,安装皮带时,应注意皮带松边要在上面,以利于增加传动工作效率。
      4、用电动机带动水泵抽水时,严禁两台水泵同时启动作业,以防止整个线路电流过大而烧坏电机,造成不应有的经济损失。
      5、水泵停止抽水时,必须先关闭压力阀门,然后再停机,卸下皮带。较长时间停机不用时,要对整个机器清理干净,把水泵内的水彻底放完,对机器容易锈蚀的机件及零配件,要涂上防护油,以防止水泵锈蚀。
    2007-10-01 12:05:01
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
节水灌溉体系和正确处理节水灌溉工作中的几个关系
一、节水灌溉体系    节水灌溉的最终目的是以最少的水量消耗获取尽可能多的农作物产量、最高的经济效益和生态环境效益。节水灌溉是一个完整的体系,由以下几部分组成。    1.水源开发与优化利用技术    (1)雨水集流技术。在我国北方干旱缺水地区,采取各种措施把有限的降雨汇集存储起来,供农村人畜饮水和农作物灌溉用。其主要做法有以下几种。    1)水窖。选择有一定产流能力的坡面、路面、屋顶,或经过夯实防渗处理的地方作为雨水汇集区,将雨水引人位置较低的水窖内储存。单个水窖蓄水量一般为30~50m3。
