土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 走出农田灌溉的误区
走出农田灌溉的误区
发布于:2007-10-01 12:00:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
一、水浇透,地耐旱 不少农民总认为浇地必须浇透才耐旱,就是说浇一次水上部湿润土壤层要与下部湿润土壤层相接,其实这样浇地极不科学,因为作物在不同的生育阶段其根系层埋藏的深度不同,一般情况下苗期根系较浅,中、后期根系才发育延生到一定深度,所以浇地时,苗期只需满足根需水就行,完全不需要浇透。即使生长旺盛时期只要满足根系层深度的储水要求即可。浇地必须浇透往往形成灌溉水深层渗漏,水量无效损失。
二、灌水多,产量高 农谚说:“有收无收在于水”,就是形象地说明了农作物对水的需求和水在农业生产中的作用和地位。但是作物需水并非越多越好,因为每一种作物从种到收每时每刻都需要水,而且有一定的需水规律,土壤严重缺水,不能满足作物正常生长所需水分,作物就会死亡;土壤中水分过多,长期处于多水状态,作物又会因受涝而死亡。因而作物离不开水,又不是水越多越好。
三、节水灌,少灌水 节水灌溉是以最少的水量消耗获得尽可能多的农作物产量,取得最好的经济效益和生态效益。节水灌溉就是在输水过程中尽量减少无效损耗;在田间为作物所利用时减少深层渗漏和株间蒸发;在作物吸收的水通过光合、蒸腾作用时提高水分的产出率,因而不能简单地理解为少用水就是节水灌溉,节水灌溉又可分为工程措施,如渠道防渗,管道灌溉、喷灌、滴灌等;农艺措施,如采用耐旱品种,生物覆盖、施用化学保水剂等;管理措施,如科学管水、计划用水等。 (作者:杨少俊 作者单位:山西省闻喜县水利水保局)
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
滴灌综合配套技术的应用
我团棉花滴灌自2000年引进以色列棉花滴灌技术开始,至2002年加大了滴灌的进度,采用滴灌措施的耕地由400公顷增加到0.16万公顷,为我团高新技术的推广和应用打下了坚实的基础。 一、滴灌与棉田施肥技术 从我团1999~2002年全团土壤化验结果来看,土壤耕层有机质含量1.01%,其中含氮0.069%,速效磷32毫克/千克,速效钾379毫克/千克,土壤肥力低下,部分条田含钾水平在下降,微量元素锌、硼、锰不足是限制我团棉花产量因素的主要因子。
