土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 滴灌综合配套技术的应用
滴灌综合配套技术的应用
发布于:2007-10-01 11:58:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
我团棉花滴灌自2000年引进以色列棉花滴灌技术开始,至2002年加大了滴灌的进度,采用滴灌措施的耕地由400公顷增加到0.16万公顷,为我团高新技术的推广和应用打下了坚实的基础。
一、滴灌与棉田施肥技术
从我团1999~2002年全团土壤化验结果来看,土壤耕层有机质含量1.01%,其中含氮0.069%,速效磷32毫克/千克,速效钾379毫克/千克,土壤肥力低下,部分条田含钾水平在下降,微量元素锌、硼、锰不足是限制我团棉花产量因素的主要因子。
1.滴灌条田可提高土壤养分
随着滴灌的推广和应用,产量的高低,决定棉花所吸收肥料的水平是不相等的。但100千克籽棉产量吸收养分的数量,随棉花产量的提高而递减。所以中低产田要加强培肥地力,高产田要测土施肥。
我团19连外一西地块,由于土壤条件较差,一直无人承包,2004年667平方米全层施油渣60千克、二铵15千克,在改用滴灌后,分次合理随水施肥,成为全连棉花长势较好、产量较高的条田。
2.科学投肥,降低成本
滴灌棉田的施肥方法是随水施肥,肥料溶解到水中,通过管道滴入作物根系活动区内,棉花根系直接吸收养分,降低了养分在土壤中的固定损失,提高了肥料的利用率。根据我团2连、19连的经验,滴灌地完全可以改善中低产田的产量水平,根据棉花出苗和苗情,分次给生长势弱的区片,进行多次补滴水肥,使条田内苗情长势长相达到一致。从盛蕾期开始到盛花期,棉花对养分的吸收进入了高峰期,占到总量的50%以上,棉花营养生长最快,蕾、花、铃大量形成。要解决好营养生长与生殖生长的矛盾,在水肥管理中,既要满足棉花对养分的需要,又要使养分能够尽快向生殖体转化,滴灌条田可根据土壤养分状况和水分情况,及时供应水肥,以满足要求。对一些生长较旺的条田,可以限制供水,人为调控供水供肥。
3.机力喷雾微量元素肥料
我团对滴灌田喷施微肥是靠机力多次喷雾来解决的,因为微肥中的锌容易同磷发生固定作用,也易被土壤固定和产生拮抗作用,机力喷雾有利于提高锌肥的利用。根据大量的试验来看,棉花补施硼肥,可以明显地提高棉花产量。
二、滴灌地与配套耕作制度的改革
在过去若干年中,我团灌溉与耕作制度发生了很大变化,特别是提出百分之百地冬灌和百分之百地秋翻地。这个制度的改革,提高了土壤养分的转化,提早了整地时间和播种期,降低了病虫害的发生率,破坏了虫害的越冬场所。我团采用以下两种方法:
1.三秋的中后期及时进行滴灌,力求达到土壤含有足够的水分,以满足农田二年苗期生长发育所需水分。对第二年水分不足的条田,待播种后及时进行滴灌,补够土壤墒情,使棉种及时发芽出苗。
2.三秋后回收滴灌带后,及时翻地,拉毛渠,进行农田赤地灌水。这一方法有利于棉花发芽出苗和出全苗。第二种方法比第一种方法有利于出全苗,但是加大了成本和灌水费用。
3.滴灌地及时灌水和秋翻有利于消灭虫害和第二年整地播种。因为冬天土壤中的水分,包括害虫身上的水分在结冻时会产生820千克/立方厘米的膨压,破坏害虫的身体,土壤也会粉碎,如果土壤中有足够的水分,可以杀死95%的越冬害虫。
三、棉花常规灌与滴灌的产量和费用
棉花常规灌与滴灌在产量和费用上到底有多大差别,拿19连外九东和外一西做一个比较。两块地土壤质地相同,土壤养分基本相同,667平方米全层施肥二铵15千克、油渣60千克,其中外一西土壤盐碱较重,过去无人承包,改用滴灌后情况发生很大变化。
另外,棉花滴灌比浇灌提高氮肥利用率26.2%,从产量上看,增产幅度为23.3%。在节水方面,滴灌667平方米用水230立方米,浇灌用水360立方米,667平方米节水130立方米,节水率达36.1%。 (作者:林桂平 作者单位:奎屯农七师一二三团)
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
农作物精确灌溉技术
农学家研究表明,农作物在生长期并不总是需要充足的水分,充足供水和适应控水交替,对提高产量才有利。与传统观念不同,他们认为,干旱缺水不总是降低产量。精确灌溉就是根据作物生理特点形成的既节水又增产的制度。当然,现阶段还难以实施精确灌溉,但是,采用这种科学的灌溉技术是必然的趋势。目前,喷灌、滴灌、微灌等节水灌溉形式,正大力稳步地发展,采用这类灌溉可使水的利用系数提高到85%~90%。
