土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 几种新的节水灌溉方法
几种新的节水灌溉方法
发布于:2007-10-01 10:40:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
随着我国水资源供需矛盾的日益尖锐和水资源环境的日趋恶化,节水已成为我国解决水问题的有效途径之一。而农业灌溉用水是我国用水的第一大户,其用水量占全国工农业总用水量的80%以上,且整体利用效率不高。因此,在农业生产中推广应用节水灌溉技术的节水潜力是很大的。下面就介绍几种新的节水灌溉技术,以期为节水灌溉的发展多提供一些可供选择的实用技术。
全部回复(3 )
  • mazhangjin
    mazhangjin 沙发
    三、集雨滴灌技术
    集雨滴灌技术是将雨水集蓄和滴灌结合起来的一种灌溉技术,即利用雨水集蓄工程收集雨水,采用滴灌这种节水灌溉方法对农田进行补充灌溉。其特点是既开源又节流,是干旱、半干旱地区及其他缺水山丘区解决农田灌溉的一种有效方法。
    集雨滴灌系统由收集雨水的集流面、汇集雨水的输水渠(管、沟)、沉砂池和拦污栅、贮存雨水的窑窖或水池,以及灌水部分的首部枢纽、输配水管和滴头等组成。为了节省投资和运行费,滴灌系统应考虑采用移动式灌水系统,一套滴灌系统可供数个集雨窑窖使用。蓄水窑窖最好建在高出灌溉田块8m~10m的位置,以便实行自压滴灌。集雨滴灌的节水效果是十分显著的,如河南省卫辉市道士坟村的集雨窑滴灌,每公顷一次灌水仅195立方米。集雨节灌技术使干旱、半干旱缺水地区发展庭院经济、日光温室等高效经济作物成为可能,同时对减少水土流失,改善生态环境也有促进作用。
    2007-10-01 10:41:01
  • mazhangjin
    mazhangjin 板凳
    二、抗旱保苗节水灌溉技术
    抗旱保苗节水灌溉技术包括作物苗期的淋洒灌水技术、作物根际注灌技术和喷洒灌水技术。
    淋洒灌水是由抗旱保苗灌水机来完成的。该机是利用拖拉机作动力,加装水泵、贮水箱、水管和淋洒器等而成的一种灌水设备,属局部灌水机具。使用时将水箱中的加压水送至车前横置水管中,再从管上10余个淋洒器中淋洒到作物的根部或茎叶顶。对于作物苗期灌溉,每天可灌1.13hm2~1.67hm2。其特点是可直接从水源取水,不受运距限制,灌水机可直接进地灌水,不占用耕地。
    作物根际注灌是把 LYZ 多功能追肥枪装在农用喷雾器上,依靠喷雾器的打气压力,通过喷枪嘴将水注入作物根部土壤。特点是可一次完成注水、追肥、根部施药等,并可根据植株大小进行控制灌水,即苗小少灌浅灌,苗大多灌深灌,特别适用于干旱缺水地区或其他无水源地区的点播作物的抗旱保苗灌水。
    喷洒灌水是利用移动带式灌水器来完成灌水作业的。该灌水器是在双层带状塑料薄膜管上打对称双孔而制成的一种灌水带。灌水带直径25mm,孔径1mm。孔距25mm,灌水带长25m。将间距为1m的4条灌水带与水箱连接,在工作水头为0.5m~1.5m 条件下灌水。开始射流较远,随着水箱内水头的降低,射流愈来愈近,沿灌水带垂直方向出流距离形成覆盖,沿灌水带方向形成浸润搭接,每个作业面控制100m2,完成一个作业面后,人工移动灌水带到下一个作业面。这种喷洒灌水技术的特点是成本低、用水少,比畦灌每公顷节水1350立方米,可用于小麦等密植作物的抗旱保苗灌溉。
    2007-10-01 10:40:01
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
旱地农业微集节水灌溉方法
微集节水灌溉技术就是通过建造隧道式的蓄水窑体,将山间的微小山泉和雨季的地表径流,有效地拦蓄起来,并利用山坡地的自然落差,在干旱时对作物进行自压喷灌,满足农作物关键时期对水分的需求,从而较大幅度地提高作物产量,减少灾害造成的损失,微集节水灌溉技术之所以在干旱情况下显现出良好的增产效果,其关键在于技术设计上体现一个微字,突出一个节字。其集水系统,不仅可以拦蓄雨季地表径流,而且可以汇集导引微小山泉,使平时根本无法用于灌溉的小水一点一滴地蓄集起来,做到平时蓄旱时用,小水发挥大作用。其畜水系统采用类似西北窑洞式的窑体进行封闭蓄水,减少渗漏蒸发,并利用山高水高的特点,改传统的山谷洼地集水为层层建造蓄水工程,多级蓄水。每座蓄水工程蓄水150-300立方米,可保证0.33-0.66公顷农田关键时期灌溉用水,其灌溉系统,一般采用机动式塑料软管进行自压喷灌,无需增压,不用机、不耗电、成本低、利用率高,既节水、又节能。同时该工程还具有投资少、见效快、可大可小、施工便利的特点,符合现阶段农村联产责任制下,一家一户分散经营发展小型水利工程的需要,适合缺电少油的边远山区发展节水灌溉,另外,它对饮水困难地区解决人畜吃水  也有一定的作用。旱地微集节水灌溉技术的主要内容有:
