土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 旱地农业微集节水灌溉方法
旱地农业微集节水灌溉方法
发布于:2007-10-01 10:37:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
微集节水灌溉技术就是通过建造隧道式的蓄水窑体,将山间的微小山泉和雨季的地表径流,有效地拦蓄起来,并利用山坡地的自然落差,在干旱时对作物进行自压喷灌,满足农作物关键时期对水分的需求,从而较大幅度地提高作物产量,减少灾害造成的损失,微集节水灌溉技术之所以在干旱情况下显现出良好的增产效果,其关键在于技术设计上体现一个微字,突出一个节字。其集水系统,不仅可以拦蓄雨季地表径流,而且可以汇集导引微小山泉,使平时根本无法用于灌溉的小水一点一滴地蓄集起来,做到平时蓄旱时用,小水发挥大作用。其畜水系统采用类似西北窑洞式的窑体进行封闭蓄水,减少渗漏蒸发,并利用山高水高的特点,改传统的山谷洼地集水为层层建造蓄水工程,多级蓄水。每座蓄水工程蓄水150-300立方米,可保证0.33-0.66公顷农田关键时期灌溉用水,其灌溉系统,一般采用机动式塑料软管进行自压喷灌,无需增压,不用机、不耗电、成本低、利用率高,既节水、又节能。同时该工程还具有投资少、见效快、可大可小、施工便利的特点,符合现阶段农村联产责任制下,一家一户分散经营发展小型水利工程的需要,适合缺电少油的边远山区发展节水灌溉,另外,它对饮水困难地区解决人畜吃水  也有一定的作用。旱地微集节水灌溉技术的主要内容有:
  (1)根据不同地势、地貌精确计算雨水径流量,科学设计、布局水窖的位置;
  (2)科学配方,突破水窖防渗漏技术难题;
  (3)充分利用地势和现代化灌溉设备实行自流节水灌溉技术。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
常压微灌节水灌溉方法
膜下常压软管节水滴灌新技术是兵团职工的伟大创举,在148团试验成功后,受到广大职工群众的普遍欢迎,自2002至今,在全兵团累计实施面积已经达到近600万亩地,创造了农业新技术居民点推广的奇迹。该系统成本低、节水效果明显,具有广泛主,同时对干旱、半干旱地区传统灌溉模式带来一场新的技术革命,创造了巨大经济效益和社会效益。该系统具有如下优点: 1、节水显著。每亩可节水30%-50%。 2、苗匀、苗齐、苗壮。可干播湿出,人为控制出苗时间,有利于保全苗,出苗率可达98%以上。
