土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 节水灌溉示范区要高起点 高科技 高标准
节水灌溉示范区要高起点 高科技 高标准
发布于:2007-10-01 10:30:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
建设高标准节水灌溉示范区,有三层含义:其一必须是节水灌溉项目,这是大前提;其二必须达到高起点、高科技含量、高质量、高效益等高标准要求;其三必须能真正起到示范样板作用。也就是说,一个示范区只有同时具备了这三点,才能称得上是名副其实的高标准节水灌溉示范区。
全部回复(4 )
  • bsnkfy
    bsnkfy 沙发
    说的很有道理,我有同感
    2009-03-11 19:09:11
  • mazhangjin
    mazhangjin 板凳
    三、切实发挥示范区的示范作用
    高标准节水灌溉示范区是代表国家建设的一批示范区。实质上,它就是配合300个节水增产重点县建设的引导工程和示范工程。因此,要求它必须紧紧围绕节水增产重点县建设中急需解决的重点问题和难点问题做文章,必须注重它对节水增产重点县推行农业高效用水的各个环节进行的正确规范和指导。又因为这些示范区的建设,最终要落实到:为当地大面积推广应用节水灌溉技术树立样板工程,使大家学有榜样、追有目标;为合理选择当地最适宜的节水技术模式提供科学依据;为能获得农业节水、增产,农民增收的显著效益,拿出农民群众易掌握、可操作的具体办法。因此,在规划确定高标准节水灌溉示范区的具体内容时,一定要充分考虑示范区本身的示范性、导向性和实用性。普及节水灌溉,是一项需要动员千百万农民积极参与的伟大事业。高标准节水灌溉示范区的主要任务就是给广大农民群众的节水行为作示范。而农民最认可的东西是能看得见的诸如增产、增收、省地、省工等直观效益,只有让农民群众看到实效,才能把节水灌溉事业当作自己的事情来办。很显然,示范区的效益越显著,农民投入节水灌溉的热情就越高,示范区的示范作用就会发挥得越充分,就越能够有效地指导和带动周围地区节水灌溉的发展。
    2007-10-01 10:31:01
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
葡萄节水种植的新方法
澳大利亚科学家最近发明一种简单的葡萄节水种植新方法。同传统灌溉方法相比,这种新方法可节约一半的用水量。  这种节水灌溉的主要做法是:在葡萄根部两侧各安放一根滴管,每次灌溉只用一根滴管,并且只让葡萄一半的根系吸收到水。两到三周后再用另一侧的滴管灌溉,关闭原来那一侧的滴管,如此轮回。  斯科特博士介绍说,使用上述方法葡萄的根部只有一半能保持湿润,正常生长,与此同时另一半根系在干燥缺水后会降低吸水量。两三周之后,缺水的这一半根系会转而向潮湿的一侧吸收水分,此时,已轮到干燥一侧的滴管打开灌溉了,这样并不影响根系的正常功能。
