土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 葡萄节水种植的新方法
葡萄节水种植的新方法
发布于:2007-10-01 10:24:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
澳大利亚科学家最近发明一种简单的葡萄节水种植新方法。同传统灌溉方法相比,这种新方法可节约一半的用水量。
  这种节水灌溉的主要做法是:在葡萄根部两侧各安放一根滴管,每次灌溉只用一根滴管,并且只让葡萄一半的根系吸收到水。两到三周后再用另一侧的滴管灌溉,关闭原来那一侧的滴管,如此轮回。
  斯科特博士介绍说,使用上述方法葡萄的根部只有一半能保持湿润,正常生长,与此同时另一半根系在干燥缺水后会降低吸水量。两三周之后,缺水的这一半根系会转而向潮湿的一侧吸收水分,此时,已轮到干燥一侧的滴管打开灌溉了,这样并不影响根系的正常功能。
  斯科特博士说,上述简单办法之所以起作用,是因为葡萄根系能吸收大量水分,而葡萄藤用水效率不高,大量水分白白浪费。实验证明,葡萄根系在吸收水分减少之后,葡萄藤也能正常生长。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
喷灌系统的安装维护
一个具有良好性能的喷灌系统,除了科学的、合理的设计之外,还应该有正确的施工安装和精心的维护,才能达到预期的效果。在这里,就施工安装和维护保养中需注意的问题加以提醒。   一、管道的安装   目前常用的管材主要有镀锌管和U-PVC管。这两种材料相比,U-PVC管更具有光滑性、排放流畅,较同直径的镀锌管流速提高30至40%,不堵塞、不生锈、耐腐蚀、耐老化、结构轻巧,重量仅为镀锌管的1/7,价格便宜,可极大的降低工程成本,而且施工简单、方便,无需正规的管道施工人员因而已成为喷灌工程的主要材料。下面就以U-PVC管材为例作以说明:
