土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 喷灌系统的安装维护
喷灌系统的安装维护
发布于:2007-10-01 10:20:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
一个具有良好性能的喷灌系统,除了科学的、合理的设计之外,还应该有正确的施工安装和精心的维护,才能达到预期的效果。在这里,就施工安装和维护保养中需注意的问题加以提醒。
  一、管道的安装
  目前常用的管材主要有镀锌管和U-PVC管。这两种材料相比,U-PVC管更具有光滑性、排放流畅,较同直径的镀锌管流速提高30至40%,不堵塞、不生锈、耐腐蚀、耐老化、结构轻巧,重量仅为镀锌管的1/7,价格便宜,可极大的降低工程成本,而且施工简单、方便,无需正规的管道施工人员因而已成为喷灌工程的主要材料。下面就以U-PVC管材为例作以说明:
   1、放样画线 根据图纸,确定管道的实际位置,用石灰画线作标志。
   2、开沟 二般的需要开30×30厘米(沟深视当地的冻土层厚度而定)的管道沟,要求沟底平整(如草坪己建好,则需将草坪移走)。沟底最好按水流的方向有一定的坡度,以便排水之用。
   3、管道连接 从水源处开始,先主管后支管。
 (1)粘胶承插口的U-PVC管材的操作程序
 (a)根据图纸决定管材长度
 (b)保持端面垂直,平整
 (c)将两端的粘和面用砂纸擦拭干净
 (d)山根据所需的承接深度刻上记号
 (e)在两端指定面上用毛刷均匀地刷上专用U-PVC粘和剂
 (f)将管材插入承接口,直到记号线,并旋转90度,将粘和面的气泡除去,并及时擦去多余的粘和剂 (2)如果是密封圈承插口U-pvC管材,那么安装时就更容易了,只要注意将密封圈较厚的一侧放在里面就行了,也可在需插入的管材上刷上肥皂水,以加强润滑度。
  二、喷头的安装
  1、喷头的高度 如果是地埋式伸缩喷头,那么喷头的顶部应和地面相平。需要注意的是,如果是新建植的草坪要考虑坪床的自然沉降。   2、活动千秋架在一些运动场地如高尔夫、足球场草坪对喷头的高度要求较高,这时就应考虑选用活动千秋架了,以便灵活的调整高度。   3、保持竖直 平地上安装要保证喷头的竖直,灌木型喷头要用支架固定。   三、控制系统的安装
  1、用有颜色标志的电缆线联接控制器和电磁阀 你所需要的电缆线的根数是:每个电磁阀需一根,再加一根公用线。例如:你需要灌溉5个区域(5个电磁阀),那么至少需要6根足够长的电缆线进行联接。
  2、联接电缆 先沿着从控制器到电磁阀的路径进行电缆线的敷设,有可能的话,最好对电缆线进行护套保护,以免伤害。在每根电缆的拐  弯处预留一个线圈,以保证电缆线不致于装得太紧并可防止热胀冷缩。
  3、联接电磁阀时,需采用防止接头。每个电磁阀需要一根电缆线,再用一根公用线联接每个电磁阀上的另一个接头。
  4、控制器上的“AC”是联接电源(交流电)的,“C”是闻接公用线的,“1”“2”等是联接每个电磁阀的接线柱。
  5、在选用控制器时,可以考虑预留一二站以备今后扩容之需。例如,你需要浇灌6站灌区,在选用控制器时可以考虑选用8站的。
  6、根据电磁阀的工作原理,迫使磁阀开启的动力是系统的压力,因此要特别注意:如果管道的水流和压力不足,会导致电磁阀无法正常工作。
  四、系统的调试每个系统安装完毕后都应该进行初次调试和全面检测,如有问题应及时调整,只有系统己达到设计的要求后才能回填土层,平整场地。
  五、系统的维护
  经常检查水源情况,保持水源的清洁,特别是要检查水源的过滤网是否完好,以免砂粒进入管道系统,造成喷头堵塞。在开启喷灌系统时,应将主阀门慢慢打开,以免瞬间压力过大造成管道系统及喷头的破裂。
  在日常对草坪的养护保养过程中,要特别注意避免喷头遭到机械的破坏,尤其是旋刀式剪草机很容易将喷头削掉,还要防止人为的破坏。寒冬季节,要注意防冻措施。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
滴灌节水的优点
滴灌在正常使用时具有下列优点: ●最大限度地利用水,节水50%~80%。滴灌避免了输水损失和深层渗漏损失,地表部分湿润,减少了地面蒸发。滴头的灌水率小于土壤入渗速度,避免了径流损失,没有水分的漂移损失。温室大棚中使用滴灌能明显降低湿度和提高冬季地温。 ●提高作物产量20%~100%。滴灌能依照作物耗水规律,适时适量地、均匀而又缓慢地供水、供肥,使作物根层土壤经常保持最佳的水分、通气和养分状态,为作物生长发育创造了良好环境。滴灌时地面湿润范围较小,因而还能减少病虫危害和产量损失。
