土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 农业10种节水技术
农业10种节水技术
发布于:2007-10-01 10:04:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
渠道防渗采用渠道防渗技术后,可使渠系水的利用系数提高。此外,渠道防渗还具有加大过水能力、减小过水断面、有利于农业生产抢季节、节省土地等优点。
管道输水管道输水具有节水、输水迅速、省地、增产和有利于抢季节等优点,与土渠相比较,利用管道输水水的利用系数可提高到0.95,增产幅度10%左右。
畦灌、沟灌畦灌是耕地经平整后,利用畦埂将田块划分成小块进行灌溉;沟灌是耕地经平整后,以一定距离开成一道道输水沟,灌溉水通过水沟进行灌溉。畦灌、沟灌都是对大水漫灌方式的一种改进,以达到节约灌溉用水的目的。技术简单、投资少、农民易于掌握。
喷灌喷灌可使水的利用率达80%。由于取消田埂、畦埂及农毛渠,节省土地,作物增产。此外,不需平整耕地、修建田间农毛渠和打埂,不但省工省力,而且有利于农业机械化、现代化。喷灌每亩设备投资为100元—300元,国产轻小型喷灌机每台仅几千元,亩投资低,适合农户购买。
微灌微灌将水和肥料浇在作物的根部,它比喷灌更省水、省肥。当前在我国推广的主要型式有微喷灌、滴灌、膜下滴灌和渗灌等。膜下滴灌具有增加地温、防止蒸发和滴灌节水的双重优点,节水效果最好。
水稻控制灌溉根据水稻不同生育期对水分的不同需求进行灌溉,即改变以往水稻大水漫灌、串灌的旧习惯,而采取“薄、浅、湿、晒”的方式进行灌溉。这项技术只是改变灌水习惯,每亩可以节水100立方米,增产稻谷25公斤,效益显著。
集雨节灌近几年来,西北地区群众将当地解决人畜饮水的集雨技术和节水灌溉技术结合起来,通过修建集雨场,将雨水集中到小水窖、小水池等小、微型水利工程,再利用滴灌、膜下滴灌等高效节水技术进行灌溉。
“坐水种”在一些干旱缺水尤其是东北地区,春播时常因春旱出不了苗或出苗不齐,为保全苗,采用机械或用水箱、水袋拉水,在播种时进行点灌,俗称“坐水种”。这种方法投资少、简单易行。
抗旱保水抗旱保水技术主要包括在农田推广使用国产的抗旱剂、保水剂,以及通过地膜和秸杆覆盖等农艺措施增加土壤对天然降雨的蓄集能力和保墒能力,减少作物水分蒸腾,提高抗旱能力。
管理节水通过提高灌溉管理水平,采用科学的灌溉方式,达到节水的目的,主要有根据作物需水量和对土壤墒情的监测,进行适时适量的科学灌溉;对灌溉用水进行科学合理的调度;通过调整过低的水价,改革用水管理体制,让农民参与管理,提高农民节水意识。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
干旱地区果树节水的新方法
1.地膜覆盖用塑料薄膜覆盖树盘,面积同树冠垂直投影,中间破洞,四周用土压严早锅底形,利于积水下渗,既保持水分又可防杂草丛生。  2.树盘覆草每株果树用草40公斤,覆草厚度15厘米左右。每年适当添加覆草,保持覆草量和覆草厚度。每年覆草后均匀压一些土,以防风吹和火灾。草可以选用麦秸、稻草、玉米秸秆等。  3.塑料袋简易滴灌选用可装30公斤~50公斤水且不漏水的塑料袋,袋长100厘米左右,宽45厘米,注满水,在袋口处插入直径3毫米、长10厘米,15厘米的塑料管,塑料袋要用细绳扎紧,以边缘不向外漏水为宜,而水又可以从管中渗出,使水摘渗出速度为110滴/分钟~120滴/分钟为宜,并用剪刀将水管剪成马蹄形,以防土壤堵塞。在树边缘挖深40厘米,口径50厘米的坑,坑的标准是外低内高,有一定倾斜(25度~30度),将装水的塑料袋放入坑内,塑料管朝下埋入坑内,使水滴出后正好在根系吸收范围内,然后在水袋上用其他东西搭起来盖好以防止直接盖土而被压破。
