土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 干旱地区果树节水的新方法
干旱地区果树节水的新方法
发布于:2007-10-01 10:01:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
1.地膜覆盖用塑料薄膜覆盖树盘,面积同树冠垂直投影,中间破洞,四周用土压严早锅底形,利于积水下渗,既保持水分又可防杂草丛生。
  2.树盘覆草每株果树用草40公斤,覆草厚度15厘米左右。每年适当添加覆草,保持覆草量和覆草厚度。每年覆草后均匀压一些土,以防风吹和火灾。草可以选用麦秸、稻草、玉米秸秆等。
  3.塑料袋简易滴灌选用可装30公斤~50公斤水且不漏水的塑料袋,袋长100厘米左右,宽45厘米,注满水,在袋口处插入直径3毫米、长10厘米,15厘米的塑料管,塑料袋要用细绳扎紧,以边缘不向外漏水为宜,而水又可以从管中渗出,使水摘渗出速度为110滴/分钟~120滴/分钟为宜,并用剪刀将水管剪成马蹄形,以防土壤堵塞。在树边缘挖深40厘米,口径50厘米的坑,坑的标准是外低内高,有一定倾斜(25度~30度),将装水的塑料袋放入坑内,塑料管朝下埋入坑内,使水滴出后正好在根系吸收范围内,然后在水袋上用其他东西搭起来盖好以防止直接盖土而被压破。
  4.皿灌将花盆等器皿埋在树冠外围40厘米深的土中,注满水,水可通过盆壁慢慢渗入土中。用塑料布遮盖器皿口,上面搭设遮盖物防止日晒水温升高。
  5.喷草木灰水用新鲜草木灰5公斤~6公斤,加水100公斤,充分搅拌后浸泡14小时~16小时,过滤除渣,用其澄清液连喷树冠1次~3次,可使树体含钾量增加,有效减弱叶片蒸腾失水强度,增强树体抗旱耐高温能力。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
节水灌溉究竟要节哪些水?
将灌溉水自水源输送到农田,满足作物的需要,可以分为三个环节,即通过输配水系统把水送到田间;在田间为作物所利用;作物吸收的水通过光合、蒸腾作用最后产出收获量。节水灌溉在这三个环节中都有水可节。即减少输配水损失;在田间减少深层渗漏和株间蒸发;在第三个环节中,提高水分的产出率也是节水。
