土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 环氧树脂地坪漆如何正确保养
环氧树脂地坪漆如何正确保养
发布于:2014-05-13 13:05:13 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
   环氧树脂地坪漆正确的使用方法可使地面常保如新,并且可以保长使用年限。具体建议如下:   一、表面保洁,环氧树脂地坪表面清洗方法简便,一般用水擦洗。如遇难清洗的污渍,使用清洗剂即可,也可用工业去脂剂、除垢剂等,然后再用水冲洗干净。对于相当顽固的污渍,也 可用机械清洁的办法,但对地面不要施压、磨损过大以影响地面的平整及光泽。地坪-美观为保持表面良好的光洁度和美观的效果,不要用机械的方法清洁,可用拖把加清洁剂的办法,并用水去除。
  二、请勿滥用机械,使用时尽量避免对地面过重的敲击,不要用非常重的或者坚硬的物品敲打地面,除非工作的需要,请避免频繁的不必要的磨损。尤其是对于ESL地坪,为保持其光洁细致、外表美观的优点,特别注意避免钢轮等的交通;不要有过重的交通及负载,与地面接触处要注意避免产生划痕。
  三、避免化学品的污染
  因主要使用在绝尘室、实验室、电子生产车间,为保持其美观和其它良好性能,平时注意不要将化学品特别是有机酸浅落到地面上,地面被污染后,要立即用水清洗干净。对较难 清洗去的化学品,或地面被染色难于除去时,可用少量丙酮快速清洁,此项操作时请注意要通风。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
鉴别优质的环氧树脂的最佳方法
  对于已经转化的环氧基或已固化环氧树脂中的交联单元,都没有简单的专属性的试验方法。环氧树脂对酚的Gibbs靛酚试验是正反应(由于存在双酚A)。与酚树脂相反,对甲醛的铬变酸试验是负反应。   当低于260℃进行热裂解时,全部环氧树脂都会产生乙醛。步骤为:在热裂解管中放入试佯,管口用新配制的5%硝基氰化钠及吗啉的水溶液润湿的滤纸覆盖,在油浴中加热至240℃。热裂解放出的气体通过滤纸时.滤纸变蓝色表明是环氧树脂树脂。
