土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 鉴别优质的环氧树脂的最佳方法
鉴别优质的环氧树脂的最佳方法
发布于:2014-05-13 13:04:13 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  对于已经转化的环氧基或已固化环氧树脂中的交联单元,都没有简单的专属性的试验方法。环氧树脂对酚的Gibbs靛酚试验是正反应(由于存在双酚A)。与酚树脂相反,对甲醛的铬变酸试验是负反应。   当低于260℃进行热裂解时,全部环氧树脂都会产生乙醛。步骤为:在热裂解管中放入试佯,管口用新配制的5%硝基氰化钠及吗啉的水溶液润湿的滤纸覆盖,在油浴中加热至240℃。热裂解放出的气体通过滤纸时.滤纸变蓝色表明是环氧树脂树脂。
  用下达方法也可以些鉴别环氧树脂:在室温下,取约100毫克树脂于约10毫升浓硫酸中,然后加入约1毫升浓硝酸。五分钟以后,小心地加5%氢氧化钠水溶液到溶液的顶部,如果存在双酚A型环氧例脂,两层溶液的界面就会出现樱桃红色。
  • jianzhudd
    jianzhudd 沙发
    2014-05-21 11:52:21
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
水性环氧地坪的优势
  电议现在厂房都在做什么?环氧地坪!长期以来,环氧地坪以其良好的硬度、与地基的附着力、抗冲击、耐磨耐腐蚀深得用户的喜爱,环氧地坪也在地坪应用领域得到长足的发展。   传统环氧地坪   在之前的环氧地坪施工工程中,所运用的环氧地坪漆料是溶剂的。溶剂型的环氧地坪含有二甲苯、酮、酯等有机溶剂。在,环氧地坪涂料的制造、施工中会挥发一种叫VOC的对人体和环境有害物质。   水性环氧地坪鉴于传统环氧地坪漆
