土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 论 低压交流接触器 机械连锁 问题? 讨教
发布于:2007-09-30 16:03:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
交流接触器 其 机械联锁 利弊 到底 再哪里?
请大家 踊跃 讨论……………………
谢谢!!!!!!!!!!!!!!
全部回复(4 )
  • xinzaixiang
    xinzaixiang 沙发
    断电不就自动复位了。。怎么可能烧接触器。
    如果不复位,要么就没有打入甘油(施耐德用)。或者更好线圈咯 我最近也仔研究这个正反转 瞬间短路的问题:victory: :victory:
    2008-09-24 21:07:24
  • cuishizhu
    cuishizhu 板凳
    最主要的就是保险。举例就是在星三角转换中防止两个接触器同时吸和而发生短路。
    2007-10-04 14:56:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
全封闭树脂浇注母线槽十大优点
全封闭树脂浇注母线槽也称四防母线,因其具有防火,防水,防腐,防爆等特点,将发展成母线槽最有竞争力的产品。其特点如下 :1. 容量大、最高可达5000A、产品体积小,安装节省空间。全封闭树脂浇注母线槽体积约为传统式装甲型总线体积的 60%,约为传统电力电缆配线体积的 30%。2. 各单元均为标准设计,采用积木式组装,安装,扩充最容易、快速。可制造各种长度、形状不等的制品。3. 可搭载插入单元(Plug-in unit)设计,负载变动或增加负载均可免停电施工,不影响生产。
