土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 全封闭树脂浇注母线槽十大优点
全封闭树脂浇注母线槽十大优点
发布于:2007-09-30 15:40:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全封闭树脂浇注母线槽也称四防母线,因其具有防火,防水,防腐,防爆等特点,将发展成母线槽最有竞争力的产品。其特点如下 :
1. 容量大、最高可达5000A、产品体积小,安装节省空间。全封闭树脂浇注母线槽体积约为传统式装甲型总线体积的 60%,约为传统电力电缆配线体积的 30%。
2. 各单元均为标准设计,采用积木式组装,安装,扩充最容易、快速。可制造各种长度、形状不等的制品。
3. 可搭载插入单元(Plug-in unit)设计,负载变动或增加负载均可免停电施工,不影响生产。
4. 安全裕度大,可耐125%负载连续2小时。
5. 线路压降低,耐短路电流值高。
6. 耐燃,防火特性可符合 IEC60331, IEC60332标准之规定。
7. 耐水性佳, 防水特性可符合 IEC60529标准 IP68之规定, 加额定电压,于水面1M以下连续浸水,而不发生短路。
8. 耐腐蚀特性强,由于采用环氧树脂复合材料结构,没有金属氧化绣蚀的问题。
9. 树脂浇注母线槽结构为环氧树脂复合材料,结构强度佳,不易受外力或老鼠等动物破坏,免维护。
10. 系统变更只要拆解重组或增加部份原件即可,重复使用性高。
QQ 772855096.欢迎各位发表任何看法,想法
  • shuzhimuxian
    shuzhimuxian 沙发
    请大家多发表自己的意见.我正在改进这种母线,大家谈谈自己的看法
    2007-09-30 19:22:30
  • lhjun150212
    lhjun150212 板凳
    好像是上海杰帝生产这种母线,好几年前就听说过,价格不低。
    2007-09-30 17:16:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
直流屏的蓄电池多久应该更换?
有谁知道变电所的直流屏蓄电池寿命有多长?多久应该更换?还有应急灯的电池和逆变器寿命应该多长?什么时候更换。
