土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流屏的蓄电池多久应该更换?
直流屏的蓄电池多久应该更换?
发布于:2007-09-30 13:15:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有谁知道变电所的直流屏蓄电池寿命有多长?多久应该更换?还有应急灯的电池和逆变器寿命应该多长?什么时候更换。
全部回复(4 )
  • binyuan00
    binyuan00 沙发
    可以看蓄电池的外形,以及蓄电池组每节电池的电压,直流屏都会有电池巡检系统,每节电池的状况都会有检测,直流电源蓄电池中如果有一节电池有问题,那么整个系统蓄电池组都需要调整.电池的保养需要按照电池的特性来保养,第一:需要一个好的工作环境,第二:需要按时给电池组进行冲放电\活化.
    2007-10-07 08:47:07
  • dayul
    dayul 板凳
    以什么数据显示电瓶已经报废?如何判断保养做的好坏?
    2007-10-03 21:21:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:拉线如何设计?
拉线如何进行设计?各种角度的时候如何配置拉线,什么时候顺线路方向打拉线?什么时候不顺线路方向只按角平分线打拉线?等等一系列问题!
