土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程施工图 \ 1-1*3盖板涵设计图(施工图阶段使用)
发布于:2013-04-27 01:10:27 来自:水利工程/水利工程施工图 [复制转发]
图纸简介:
跨度3米、宽度4.5米钢筋混凝土盖板涵设计图
补充说明:本套图纸总共有3张图纸,其中主要是包括了盖板涵的施工图设计,涵洞宽3米,高2.4米,采用的是矩形涵洞,底部采用才C15埋石混凝土基础,开挖的边坡采用的是1:0.5,边墙采用的是重力式挡土墙设计,材质是C15埋石混凝土,其顶部于盖板的接触采用的是沥青砂,盖板的厚度是采用的是30cm,钢筋的配筋形式采用的双层配筋的形式设计。
水利工程施工图
8.65 万条内容 · 201 人订阅
黄湖黄清堰土地复垦(初设或者施工图阶段)
图纸简介: 抛砖引玉 五个复垦区 有机耕路 涵管 沿山渠补充说明:本套图纸总共有19张,主要是介绍了农田水利工程方面的图纸,主要包括新建进水渠、排水沟,过路涵管、排水沟渠的工程级别为5级,渠道面宽0.5m,渠深0.45m,项目区内新建6条田间道和9条田埂路。田间道顶宽4.0m,路肩为C20素砼。田埂路顶宽0.8m,靠田侧边坡系数1.0。本工程施工项目主要有土地平整、排水沟施工、进水渠施工、田埂路施工、田间道施工及绿化带栽种、提水泵站施工及挡土墙。
