土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程施工图 \ 黄湖黄清堰土地复垦(初设或者施工图阶段)
发布于:2013-04-02 09:09:02 来自:水利工程/水利工程施工图 [复制转发]
图纸简介:
抛砖引玉 五个复垦区 有机耕路 涵管 沿山渠
补充说明:本套图纸总共有19张,主要是介绍了农田水利工程方面的图纸,主要包括新建进水渠、排水沟,过路涵管、排水沟渠的工程级别为5级,渠道面宽0.5m,渠深0.45m,项目区内新建6条田间道和9条田埂路。田间道顶宽4.0m,路肩为C20素砼。田埂路顶宽0.8m,靠田侧边坡系数1.0。本工程施工项目主要有土地平整、排水沟施工、进水渠施工、田埂路施工、田间道施工及绿化带栽种、提水泵站施工及挡土墙。
水利工程施工图
8.65 万条内容 · 201 人订阅
某河道灌注桩交通桥(施工图阶段,主要是钢筋图)
图纸简介: 某河道灌注桩交通桥图纸,包括总体、空心板构造图及配筋图、桥墩盖梁配筋图、桥墩桩柱补充说明:该套图总共12张,主要是包括了桥面及桥墩的结构图和钢筋图,该桥面长33米,中间跨长是13米,两边的跨度是10米。桥墩采用的是桩基的型式进行布置,钢筋的配筋形式是采用的双面配筋,型号咋噢5到8个毫米间,设计很全面。
