土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
工程造价
安装工程造价
预算困惑:电缆桥架、金属线槽是一回事吗?
预算困惑:电缆桥架、金属线槽是一回事吗?图纸为甚一会儿桥架、一会儿线槽,
发布于
2007-09-30 10:18:30
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(26 )
tyxyxssh
线槽和桥架不是以厚度区分的,它们本身就是一个意思,只是线槽一般表示规格比较小的槽式电缆桥架。而桥架则代表各种规格和形式的电缆桥架(它也包括线槽在内),包含槽式、托盘式、梯式、网格式、以及节能型的等等。
电缆桥架可以放置10KV及以下的电力电缆、控制电缆,或弱电电缆。具有较大的承载能力。
线槽的承载能力较小,只能放些电线,一般不能放置电缆
2014-01-16 15:29:16
来自 PC
评论
举报
tyxyxssh
桥架与线槽的区别:
桥架 cable supporting system
由托架、附件、支(吊)架三类部件构成的、支承电缆线路的具有连续刚性的结构系统(简称桥架)。
线槽往往是敷设电线、弱电导线,小电缆也没问题。实际当中强电导线在线槽敷设,截面放大很多,能穿管尽量穿管。
金属线槽的壁厚通常比桥架小,按图籍中说法是线槽不作为接地线PE使用的。但小尺寸线槽、桥架的壁厚差不多。强度、承载能力桥架要比线槽好得多。桥架的型式也比线槽多,线槽往往是带盖板的。
防腐措施不同:桥架往往是镀锌的居多(也有线槽的防腐方式),线槽往往是涂漆、喷塑。桥架还有玻璃钢桥架防严重腐蚀,线槽则为塑料线槽应对严重腐蚀(普通情况也可使用,降低成本)。 使用环境不同:线槽往往是不能露天使用,而桥架可以
2014-01-16 15:28:16
来自 PC
评论
举报
wxydbj
主题
6
11
粉丝
0
+ 关注
私信
安装工程造价
13.28 万条内容 · 458 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(26 )
