土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 预算困惑:电缆桥架、金属线槽是一回事吗?
预算困惑:电缆桥架、金属线槽是一回事吗?图纸为甚一会儿桥架、一会儿线槽,
全部回答(26 )
  • tyxyxssh
    线槽和桥架不是以厚度区分的,它们本身就是一个意思,只是线槽一般表示规格比较小的槽式电缆桥架。而桥架则代表各种规格和形式的电缆桥架(它也包括线槽在内),包含槽式、托盘式、梯式、网格式、以及节能型的等等。
    电缆桥架可以放置10KV及以下的电力电缆、控制电缆,或弱电电缆。具有较大的承载能力。
    线槽的承载能力较小,只能放些电线,一般不能放置电缆
    2014-01-16 15:29:16 来自 PC 评论 举报
  • tyxyxssh
    桥架与线槽的区别:
    桥架 cable supporting system
    由托架、附件、支(吊)架三类部件构成的、支承电缆线路的具有连续刚性的结构系统(简称桥架)。
    线槽往往是敷设电线、弱电导线,小电缆也没问题。实际当中强电导线在线槽敷设,截面放大很多,能穿管尽量穿管。
    金属线槽的壁厚通常比桥架小,按图籍中说法是线槽不作为接地线PE使用的。但小尺寸线槽、桥架的壁厚差不多。强度、承载能力桥架要比线槽好得多。桥架的型式也比线槽多,线槽往往是带盖板的。
    防腐措施不同:桥架往往是镀锌的居多(也有线槽的防腐方式),线槽往往是涂漆、喷塑。桥架还有玻璃钢桥架防严重腐蚀,线槽则为塑料线槽应对严重腐蚀(普通情况也可使用,降低成本)。 使用环境不同:线槽往往是不能露天使用,而桥架可以
    2014-01-16 15:28:16 来自 PC 评论 举报
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
