土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 地形图控制测量的等级
地形图控制测量的等级
发布于:2014-05-13 08:50:13 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
在做一个地区的地形图时,控制测量(导线)的精度等级是如何选的。
就是说怎么确定导线测量等级,用于工程施工测量,不是城市测量(据说是是有差异的)
  • chonglangban
    chonglangban 沙发
    测量规范上说,5.1.5 地形图图上地物点相对于邻近图根点的点位中误差,一般地区是0.8mm
    请问这个距离是测量距离么,还是说是图纸上点的距离?
    关键是这个“地形图图上地物点”,那就理解为图上距离了.....对不
    2014-05-13 10:04:13
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
求 win7 64位系统能用的 绘制地形图 软件?
