土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 试验变压器操作系统和使用条件
试验变压器操作系统和使用条件
发布于:2014-05-12 16:30:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
武汉合众电气提供
  1、 试验变压器 操作系统:
  系列操作箱:容量:1KVA-5KVA,输入电压:0.22KV
  系列操作台:变压器容量:10K/A-300KVA输入电压:0.22KV 、0.38KV
  2、保护式数字微安表SWB-Ⅱ
  3、变压器阻容式交直流分压器FYQ-50、100、150、220KV
  4、试验高压直流放电棒FZ-70、140、210KV
  5、高压硅堆:2DL-150、300、450KV
  6、绝缘支架50、100、200、300KV
  7、 试验变压器 高压滤波电容0.01UF,40-100KV
  8、变压器均压球
  9、保护球隙:Q-50、100、150、200、250、500
  10、变压器标准试油杯400ml
  11、介质油杯
  12、折叠式小推车150、300型
  13、试验水电阻
  14、高压验电器10KV、35KV
  15、试验高压定相器10KV、35KV/110KV、220KV
  16、变压器各种万用表、兆欧表及测试线
  试验变压器的使用条件:
  1、 试验变压器额定使用条件下应满足下列要求:
  A、周围环境温度:最高气温+40℃ 最低气温-20℃
  B、空气最大相对温度,当空气温度为25℃时,变压器相对湿度不超过85%。
  C、安装地点无严重影响变压器绝缘的气体、蒸气、化学性积尘,污垢及其它爆炸性介质的场所。
  D、 试验变压器使用时应使其输入电压逐步升高且应在输出端串入足够的保护电阻,切忌高压状态下断合设备。
  2、 该变压器允许运行时间。
  在额定容量的额定电压下, 试验变压器连续运行不得超过半小时,变压器每次工作时间间隔为工作时间的5-10倍,以保证变压器的充分散热,试验变压器在额定电压和额定电流的三分之二的工况条试验件下变压器允许长期连续运行。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这两种情况用的电能是否一样
还有一个问题:300KW负荷,(1)将负荷分配在三相上用的电能(即每相100KW);(2)将负荷分配在两相上的用的电能(即每项150KW);这两种情况用的电能是否一样,需要考虑变损和线损
