土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
这两种情况用的电能是否一样
这两种情况用的电能是否一样
还有一个问题:300KW负荷,(1)将负荷分配在三相上用的电能(即每相100KW);(2)将负荷分配在两相上的用的电能(即每项150KW);这两种情况用的电能是否一样,需要考虑变损和线损
发布于
2014-05-12 15:55:12
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
云飘飘
当然不一样了,两个三相功率计算也不一样,第二个明显大很多。
2014-05-13 06:31:13
来自 PC
评论
举报
lingxuct
把全部负荷在三相上分匀和只接到二相上,理论上用电量是一样的。
实际中,三相分匀时变压器利用率高,二相分接时1/3的变压器没被利用。
计算线路和变压器的负载损耗:
1、三相分匀时,变压器和线路的阻抗为Z,其电流为I,变压器和线路的损耗为3I*I*Z(三相分匀时,理论上N线的电流为0),就不计N线上的损耗。
2、把负荷只分给二相时(考虑220V负载),变压器和线路的阻抗同样为Z,这时的电流为1.5I,其变压器和线路的损耗为2(1.5I*1.5I)Z+1.5I*1.5IZ=6.75I*I*Z (+后面是N线上的损耗)
这样,把负荷分到二相上后,变压器和线路损耗是三相分匀的6.75/3=2.25倍!
2014-05-12 17:51:12
来自 PC
评论
举报
hearthurtg
主题
5
34
粉丝
0
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
云飘飘
2014-05-13 06:31:13
来自 PC
评论
举报
lingxuct
2014-05-12 17:51:12
来自 PC
评论
举报
加载更多实际中,三相分匀时变压器利用率高,二相分接时1/3的变压器没被利用。
计算线路和变压器的负载损耗:
