土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何处理高色度的有机废水
如何处理高色度的有机废水
发布于:2014-05-12 13:05:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
最近接触到比较棘手的都是高盐度与高cod的废水,当然这两个很多最后都因为价格高昂很多项目都没立起来。同时也接触到了高色度的,这个就稍微有点可操作性,我看一般都说高色度的用铁碳微电解+气浮或者是芬顿氧化,当然芬顿比较贵,但是最接到手一个项目就是生产咖啡的废水,色度嘛就是咖啡那个颜色,我看cod800多,氨氮几乎没有,单纯水质还是比较好,但是就是要求最后出水色度尽量接近清水,据不知道铁碳氧化行不行,究竟能处理成什么样子。比如我举的这个项目作为例子,处理量是500t每天,大家来讨论下呢。
  • caonimas
    caonimas 沙发
    首先介绍一下铁碳微电解,他是在酸性条件下pH值小于3最好,利用铁碳的电池原理将有机物破坏,氧化,从而达到去除COD的目的,但能不能脱色,说实话我没有相关经验,只能是通过小试验来确定,废水处理问题可到环保通进行探讨,希望对你有帮助。建议,可以先试验各种脱色剂,如亚铁、据铁、PAC、有机脱色剂等,脱完色后再进生化系统,这样色度和COD都能去除。
    2014-05-16 10:11:16
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
印染行业的废水来源
印染废水的水质随采用的纤维种类和加工工艺的不同而异,污染物组分差异很大。一般印染废水pH 值为6~10 ,COD为400~1000mg/l,BOD为100~400mg/ l ,SS为100~200mg/l,色度为100~400倍。但当印染工艺及采用的纤维种类和加工工艺变化后,废水水质将有较大变化。如,当废水中含有涤纶仿真丝印染工序中产生的碱减量废水时,废水的COD将增大到2000 ~ 3000 mg/l以上,BOD增大到800mg/l以上,pH 值达11.5~12 ,并且废水水质随涤纶仿真丝印染碱减量废水的加入量增大而恶化。当加入的碱减量废水中COD的量超过废水中COD的量20%时,生化处理将很难适应。印染各工序的排水情况一般是:
