土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 印染行业的废水来源
印染行业的废水来源
发布于:2014-05-12 12:46:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
印染废水的水质随采用的纤维种类和加工工艺的不同而异,污染物组分差异很大。一般印染废水pH 值为6~10 ,COD为400~1000mg/l,BOD为100~400mg/ l ,SS为100~200mg/l,色度为100~400倍。但当印染工艺及采用的纤维种类和加工工艺变化后,废水水质将有较大变化。如,当废水中含有涤纶仿真丝印染工序中产生的碱减量废水时,废水的COD将增大到2000 ~ 3000 mg/l以上,BOD增大到800mg/l以上,pH 值达11.5~12 ,并且废水水质随涤纶仿真丝印染碱减量废水的加入量增大而恶化。当加入的碱减量废水中COD的量超过废水中COD的量20%时,生化处理将很难适应。印染各工序的排水情况一般是:
(1) 退浆废水:水量较小,但污染物浓度高,其中含有各种浆料、浆料分解物、纤维屑、淀粉碱和各种助剂。废水呈碱性,pH 值为12左右。上浆以淀粉为主的(如棉布) 退浆废水,其COD、BOD值都很高,可生化性较好;上浆以聚乙烯醇(PVA) 为主的(如涤棉经纱) 退浆废水,COD高而BOD低,废水可生化性较差。
(2) 煮炼废水:水量大,污染物浓度高,其中含有纤维素、果酸、蜡质、油脂、碱、表面活性剂、含氮化合物等,废水呈强碱性,水温高,呈褐色。
(3) 漂白废水:水量大,但污染较轻,其中含有残余的漂白剂、少量醋酸、草酸、硫代硫酸钠等。
(4) 丝光废水:含碱量高,NaOH 含量在3%~5% ,多数印染厂通过蒸发浓缩回收NaOH ,所以丝光废水一般很少排出,经过工艺多次重复使用最终排出的废水仍呈强碱性,BOD、COD、SS均较高。
(5) 染色废水:水量较大,水质随所用染料的不同而不同,其中含浆料、染料、助剂、表面活性剂等,一般呈强碱性,色度很高,COD 较BOD 高得多,可生化性较差。
(6) 印花废水:水量较大,除印花过程的废水外,还包括印花后的皂洗、水洗废水,污染物浓度较高其中含有浆料、染料、助剂等,BOD、COD均较高。
(7) 整理废水:水量较小,其中含有纤维屑、树脂、油剂、浆料等。
(8) 碱减量废水:是涤纶仿真丝碱减量工序产生的,主要含涤纶水解物对苯二甲酸、乙二醇等,其中对苯二甲酸含量高达75%。碱减量废水不仅pH值高(一般> 12) ,而且有机物浓度高,碱减量工序排放的废水中COD可高达9万mg/l,高分子有机物及部分染料很难被生物降解,此种废水属高浓度难降解有机废水。
  • szg169
    szg169 沙发
    非常感谢楼主分享!!
    2014-05-12 12:50:12
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
洗染业污水处理的技术与工艺
洗染业污水的特点决定其处理工艺流程,系统处理后出水必须满足下列基本条件: (1)卫生上安全可靠,无有害物质,其主要衡量指标有大肠菌群数、细菌总数、悬浮物量、生化需氧量、化学耗氧量等; (2)外观上无不快的感觉,其主要衡量指标有浊度、色度、臭气、表面活性剂和油脂等; (3)不引起设备、管道等严重腐蚀、结构和不造成维护管理的困难,其主要衡量指标有PH值。 1、洗涤污水回用工艺流程 为了将污水处理成符合洗涤回用水质标准的水,一般要进行三个阶段的处理:
