土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供配电保护定值计算
供配电保护定值计算
发布于:2014-05-11 06:12:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在10kv工厂高压电机、变压器基本都采用综合保护器作为继电保护的,取代了原始的继电器保护。综合保护器定值计算怎么整定,和继电器保护定值计算的区别在哪? 现在大多数资料保护定值计算还是以继电器保护的为基准
全部回复(12 )
  • xieengineer
    xieengineer 沙发
    beida_energy 发表于 2014-5-12 11:18 应该为保护的动作时间比传统的继电器精度要高,不是长短的问题。时间的长短是根据上下级的配合要求以及负 …感谢指教!你的了解深入,受教了。谢谢!
    2014-05-12 11:34:12
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    xieengineer 发表于 2014-5-11 08:10 先抛砖引玉,保护的动作时间要比传统继电器整定时间时间小应该为保护的动作时间比传统的继电器精度要高,不是长短的问题。时间的长短是根据上下级的配合要求以及负荷特点整定的。比如,过载保护就是长延时,过电流保护就要速断。时间控制的要求主要用在上下级的动作配合中。
    2014-05-12 11:18:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小弟求教暂短缺相
小弟是工地学徒小电工请教各位大神一下由箱变到配电间是一根150平方铝芯电缆大概600米长。最近用着好好的突然A相没有电压。。第一次持续一个小时左右后又正常了。。间隔两天今天晚上突然A相又突然没电压了。。持续五分钟左右又正常了。。因为没开工没啥大的用电器。。。纯生活用电
