土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力安全工具柜的结构设计需要注意哪些?
电力安全工具柜的结构设计需要注意哪些?
发布于:2014-05-09 12:08:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电力安全工具柜,顾名思义,就是指要比普通工具柜更安全的工具柜,一般都是应用在电力系统作业的环节中。
在电力工作过程中,经常会使用到格斯各样的绝缘工具来进行操作,但因为气候环境等多方面的因素,这些工位器具很容易受到损害,或绝缘性能下降或彻底失去绝缘功能,随时会危及到使用者的生命安全问题。而安全工具柜就可以非常有效地解决这些问题,让使用者可以放心的使用工具进行安全监测。
因为涉及到人身安全方面,所以安全工具柜的设计和制造就更加要求严谨:
1、柜体由优质冷轧钢卷压焊接成型,钢板厚度大于等于1.2mm,柜体自重75公斤。保证承重强度和站立稳定型。
2、柜体表面采用静电防腐喷塑工艺,颜色为驼灰皱。上下通体钢化玻璃门,透过玻璃门可以看到分类有序的各种工器具。
3、柜体外形规格:高*宽*厚1900*800*450(mm),移动灵活,便于摆放,柜体空间可加红外线热除湿器。
4、整柜配备除湿微加热系统:采用环保无压缩机除湿干燥机 ,微电脑程控吸排湿循环、日本PTC陶瓷吸湿盘(可再生型高效物理吸附材料)强力除湿、过滤,除湿稳 定,微加热,柜内外低温差,防止安全工器具受潮、 凝露而引发的触电、闪络事故。
5、工具柜自身有微电脑对整体进行控制,能同时采集、测量柜内温度、柜内 湿度、柜外温度、柜外湿度等数据,并显示在控制器 面板上。
6、必须具有安全防护功能,有超温越限报警和独立的超温断电功能,确保温度不超标。
7、能够实现柜内数据信息的储存与分析,所以还要有通讯功能。
此外,工具柜的工作范围温度要控制在-20度-45度,电源:220V/50HZ,额定功率:550W(高速运行时)。排水:软管连续排水。适用面积:5m2-30m2等一些条件也要注意到。
文章转载自:北京亚商联盟工具柜订做厂家 安全工具柜的结构设计。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
带电容的高压电机怎么测试绝缘?
请教:我公司购买一台高压电机在电机内有三组补偿电容,这个电机的绝缘能用摇表摇吗?具体步骤是什么?谢谢!
