土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 带电容的高压电机怎么测试绝缘?
带电容的高压电机怎么测试绝缘?
发布于:2014-05-09 11:21:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:我公司购买一台高压电机在电机内有三组补偿电容,这个电机的绝缘能用摇表摇吗?具体步骤是什么?谢谢!
  • 孤独狼道
    孤独狼道 沙发
    ccc___ 发表于 2014-5-9 11:31 只是“吸收比”没法测,其他都一样。要测量吸收比,则把电容器拆开。其他可以直接用摇表测量!
    2014-05-17 18:55:17
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    只是“吸收比”没法测,其他都一样。
    要测量吸收比,则把电容器拆开。
    2014-05-09 11:31:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一个关于高低压配电室很严峻的问题,层高太低了……
一个综合楼,大约5万平米。地下一层车库+一二层商业+三四层办公+五~十八层公寓。现在是这么个情况:变配电室做在地下一层,地下一层净高2.8米,板下梁高0.6米。这样低的层高,按目前的情况肯定是无法布置。问,1.通过什么样的措施,使得变配电室能够很好的设置在地下一层。2.采取什么样的进线方案?上进上出?还是做地沟?
