土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 环氧地坪开裂处理对策
环氧地坪开裂处理对策
发布于:2014-05-08 20:51:08 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  1.面漆硬度不宜过高,应注意涂料配方中涂膜的柔韧性;
  2.应在头道漆充分干透后再涂二道漆;
  3.通过试验解决涂层的配套性,一般使底漆涂层4.和面漆涂层的硬度、伸缩性接近;
  5.环氧地坪面漆的挥发组分不宜过多;
  6.环氧地坪施工中每道涂膜不宜过厚;
  7.应注意催干剂的用量和搭配;
  8.应避免在有污气的环境中施工和长时间使用;
  9.色漆应充分搅拌均匀后再施工;
  10.注意涂料的使用环境温度;
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
鉴别优质的环氧树脂的最佳方法
  对于已经转化的环氧基或已固化环氧树脂中的交联单元,都没有简单的专属性的试验方法。环氧树脂对酚的Gibbs靛酚试验是正反应(由于存在双酚A)。与酚树脂相反,对甲醛的铬变酸试验是负反应。  当低于260℃进行热裂解时,全部环氧树脂都会产生乙醛。步骤为:在热裂解管中放入试佯,管口用新配制的5%硝基氰化钠及吗啉的水溶液润湿的滤纸覆盖,在油浴中加热至240℃。热裂解放出的气体通过滤纸时.滤纸变蓝色表明是环氧树脂树脂。
