土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 鉴别优质的环氧树脂的最佳方法
鉴别优质的环氧树脂的最佳方法
发布于:2014-05-08 20:51:08 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  对于已经转化的环氧基或已固化环氧树脂中的交联单元,都没有简单的专属性的试验方法。环氧树脂对酚的Gibbs靛酚试验是正反应(由于存在双酚A)。与酚树脂相反,对甲醛的铬变酸试验是负反应。
  当低于260℃进行热裂解时,全部环氧树脂都会产生乙醛。步骤为:在热裂解管中放入试佯,管口用新配制的5%硝基氰化钠及吗啉的水溶液润湿的滤纸覆盖,在油浴中加热至240℃。热裂解放出的气体通过滤纸时.滤纸变蓝色表明是环氧树脂树脂。
  用下达方法也可以些鉴别环氧树脂:在室温下,取约100毫克树脂于约10毫升浓硫酸中,然后加入约1毫升浓硝酸。五分钟以后,小心地加5%氢氧化钠水溶液到溶液的顶部,如果存在双酚A型环氧例脂,两层溶液的界面就会出现樱桃红色。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
环氧树脂地坪漆如何正确保养
  环氧树脂地坪漆正确的使用方法可使地面常保如新,并且可以保长使用年限。具体建议如下:  一、表面保洁,环氧树脂地坪表面清洗方法简便,一般用水擦洗。如遇难清洗的污渍,使用清洗剂即可,也可用工业去脂剂、除垢剂等,然后再用水冲洗干净。对于相当顽固的污渍,也 可用机械清洁的办法,但对地面不要施压、磨损过大以影响地面的平整及光泽。地坪-美观为保持表面良好的光洁度和美观的效果,不要用机械的方法清洁,可用拖把加清洁剂的办法,并用水去除。
