土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 环氧树脂地坪漆如何正确保养
环氧树脂地坪漆如何正确保养
发布于:2014-05-08 20:50:08 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  环氧树脂地坪漆正确的使用方法可使地面常保如新,并且可以保长使用年限。具体建议如下:
  一、表面保洁,环氧树脂地坪表面清洗方法简便,一般用水擦洗。如遇难清洗的污渍,使用清洗剂即可,也可用工业去脂剂、除垢剂等,然后再用水冲洗干净。对于相当顽固的污渍,也 可用机械清洁的办法,但对地面不要施压、磨损过大以影响地面的平整及光泽。地坪-美观为保持表面良好的光洁度和美观的效果,不要用机械的方法清洁,可用拖把加清洁剂的办法,并用水去除。
  二、请勿滥用机械,使用时尽量避免对地面过重的敲击,不要用非常重的或者坚硬的物品敲打地面,除非工作的需要,请避免频繁的不必要的磨损。尤其是对于ESL地坪,为保持其光洁细致、外表美观的优点,特别注意避免钢轮等的交通;不要有过重的交通及负载,与地面接触处要注意避免产生划痕。
  三、避免化学品的污染
  因主要使用在绝尘室、实验室、电子生产车间,为保持其美观和其它良好性能,平时注意不要将化学品特别是有机酸浅落到地面上,地面被污染后,要立即用水清洗干净。对较难 清洗去的化学品,或地面被染色难于除去时,可用少量丙酮快速清洁,此项操作时请注意要通风。
  • jhtuliao1
    jhtuliao1 沙发
    很有用处,可以保长使用年限。谢谢楼主分享。
    2014-05-09 14:37:09
  • 土木清风
    土木清风 板凳
    谢谢楼主的资料
    2014-05-09 07:19:09
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
环氧树脂地坪漆特征
  环氧树脂具有一定的热塑性,需要与固化剂或脂肪酸进行反应,交联而成网状结构的大分子,从本身的热塑性变为热固性,从而显示出各种优良的性能。其中环氧树脂地坪漆有很多,而且性能都各具特点。  1.优良的附着力:环氧树脂地坪涂料具有许多羟基及醚键,所以能与底材料吸附。而且环氧树脂固化时体积收缩率低,故漆膜对金属,陶瓷,玻璃,混凝土,木材等极性底材均有优良的附着力。  2.环氧树脂地坪对湿面有一定的润湿力,尤其在使用聚酰胺树脂作固化剂时,可制成水下施工涂料,能排挤物体表面的水而涂布,可用于水下结构的抢修和水下结构的防腐蚀施工。
