土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 空压机的出现故障原因就如何解决
空压机的出现故障原因就如何解决
发布于:2014-05-08 09:50:08 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
不管是什么东西,使用时间长了总是会出现各种各样的问题,这些问题有轻有重,空压机也不例外,像这种精密机械,更是很容易产生问题。
空压机的故障主要是因为机器长时间运转而导致的一定程度的磨损,也可能是在制造零部件时候,材料选用不当或加工精度出现偏差,或者是大件安装或部件组裝不符合技术要求,操作不当、维修欠妥等原因。
故障发生后,工作人员如果不能及时的处理,将对空压机的生产效率、安全、经济运行以及使用寿命带来不同程度的影响。所以能否准确、迅速的判断出故障部位和原因是很重要的。反之,如果判断失误,不但耽误了采取相应措施的时间,从而酿成更大事故,也将延长检修时间,造成人力、物力的浪费。因此,要求有关人员必须熟悉设备的结构、性能,掌握正确的操作和维修方法,在平时勤检查、勤调整、加强维护保养,不断积累经验。一且出现异常,才能及时、准确的检査判定故障部位和原因,迅速悱除,确保设备的正常运行。
空压机在出现问题后要及时有效地反馈问题,及时采取措施来维修。所以一般在这方面一般都要采用专业工作人员,要有一定的工作经验。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
做转子交流阻抗试验奇怪的跳闸问题
接好线后调压器空升没有问题,带上转子后一合空开就跳闸,把转子外壳接地就好了,转子绝缘没问题,空开为100A大家分析下……
