土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 每年领证都要职称证么?
每年领证都要职称证么?
发布于:2014-05-08 08:56:08 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
无职称证可领注册证书么?
全部回复(4 )
  • 筑砼者
    筑砼者 沙发
    thank you....
    2014-05-09 08:16:09
  • fanlijing8
    fanlijing8 板凳
    有且带上,没有也无大碍
    2014-05-08 17:45:08
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
关于角焊缝强度计算中计算长度lw的取值问题
钢结构规范中,直角角焊缝强度计算,角焊缝的计算长度lw的规定很明确,就是焊缝实际长度减去2hf(焊脚尺寸),可为何下面这道题中三面围焊跟两面侧焊的lw算法不一样呢? (见题目中红色矩形框勾出来的部分)题中,两面侧焊,每条焊缝的计算长度是实际长度减去2hf; 而三面围焊中,正面角焊缝的计算长度直接等于了实际长度,侧面角焊缝的计算长度是实际长度减去hf。请教各位,到底是题目有问题呢,还是两种情况计算长度的算法确实不一样?
