土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于角焊缝强度计算中计算长度lw的取值问题
发布于:2014-05-08 00:46:08 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
钢结构规范中,直角角焊缝强度计算,角焊缝的计算长度lw的规定很明确,就是焊缝实际长度减去2hf(焊脚尺寸),可为何下面这道题中三面围焊跟两面侧焊的lw算法不一样呢? (见题目中红色矩形框勾出来的部分)
题中,两面侧焊,每条焊缝的计算长度是实际长度减去2hf;
而三面围焊中,正面角焊缝的计算长度直接等于了实际长度,侧面角焊缝的计算长度是实际长度减去hf。
请教各位,到底是题目有问题呢,还是两种情况计算长度的算法确实不一样?
全部回复(33 )
  • biebct
    biebct 沙发
    这个应该是这么解释的,声明:仅供参考,错的话不负任何责任:lol
    首先你要搞清楚规范中为什么需要减去2倍的2hf,
    是因为焊接的时候起落弧段的焊缝质量无法保证,所以要减去,
    三面围焊的时候为什么不减了,是因为围焊的时候是240那一段的两个角点是连续施焊的
    不存在起落弧,所以不减hf(或2hf)
    三面围焊的每边的侧焊缝则要减去一个起(落)弧的hf
    2014-05-08 09:29:08
    赞同1
  • 小鸡捉米
    小鸡捉米 板凳
    三面围焊不一样有两个起落弧吗?为什么只减去一个hf
    2018-05-29 18:27:29
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2014规范目录谁有啊!
2014规范目录谁有啊!
